Verifica funzionamento rifasatori
[1] Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 giu 2013, 13:47
ciao ragazzi mi ritrovo con due rifasatori di una pompa ad immersione di un vecchio pozzo artesiano sapete dirmi come posso vedere se funzionano ancora che verifiche dovrei effettuare??
grazie :D
99 1 4
[2] Re: verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 giu 2013, 13:49
scusatemi impianto trifase ed i rifasatori sono datati cioè sono 3 condensatori uniti con 3 cavi che escono uno per ogni fase
99 1 4
[3] Re: verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 giu 2013, 16:49
Bah, la prima cosa che mi viene in mente è di disalimentare l'impianto, scollegare i singoli condensatori e provarne la capacità (puoi utilizzare un qualunque multimetro che abbia la funzione di capacimetro).
Se non riesci a risalire alla capacità originaria dei condensatori, puoi ipotizzarne il loro valore a partire dalla potenza della pompa, valutando i var necessari al suo rifasamento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 giu 2013, 18:26
attilo grazie per la risposta i rifasatori sono scollegati dall'impianto e sono stati scaricati pure comunque farò questa verifica se hai altre verifiche da consigliarmi dimmi pure :ok:
99 1 4
[5] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 giu 2013, 19:02
Riesci a leggere i dati identificativi dei condensatori?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 17 giu 2013, 9:09
farò una foto
99 1 4
[7] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 17 giu 2013, 19:39
Collega la pinza amperometrica su ogni corda che va al rifasamento. Misura la corrente assorbita e confrontala con i dati di targa dei condensatori. Se noti uno squilibrio di correnti assorbite questo già ti indica a priori che ci sono problemi. Ovviamente controlla subito se i fusibili (in genere sulle pompe mettono quelli) sono ancora integri.
Buona Giornata
35 1 4
[8] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 giu 2013, 21:07
Sapgnaboy85 ha scritto:Se noti uno squilibrio di correnti assorbite questo già ti indica a priori che ci sono problemi
:shock:
Sapgnaboy85 ha scritto:Ovviamente controlla subito se i fusibili (in genere sulle pompe mettono quelli) sono ancora integri.
...ovviamente?... :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 17 giu 2013, 21:46
quali sono le tue perplessità?
35 1 4
[10] Re: Verifica funzionamento rifasatori
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 17 giu 2013, 22:27
ragazzi scusate il ritardo....qualche problema, domani mattina vado sul posto quindi vi fornirò i dati necessari...mi preoccupano perché sono stati un paio di anni fermi anche se penso il restare fermo sotto carica n ?% on dovrebbe causare danni almeno credo
99 1 4
Torna a Macchine elettriche
