Controllo a retroazione dello stato
[1] Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 10:16
Buongiorno a tutti!! :-)
Facendo la sintesi di un controllore a retroazione di stato nello spazio di stato per il controllo a retroazione della velocità di un veicolo il cui modello è
\dot{x}=-\frac{c}{m}x+\frac{1}{m}u
y=x
Allora la variabile di stato è la velocità.
Il controllo a retroazione di stato è:
u(t)=-kx+k_R  r
dove r è il segnale di riferimento (uscita desiderata).
Dopo aver selezionato k in base alle specifiche in transitorio (k=950), devo selezionare il valore di k_R (in modo tale che l'uscita a regime segua l'uscita desiderata di riferimento). L'unica specifica sull'errore a regime è che l'errore a regime e\le0,05 a fronte di r=20.
Ottengo (facendo i calcoli) che k_R\le1002,5. Scegliendo come valore k_R=1000 ho, in uscita, il valore desiderato; però se metto k_R=500 ho un uscita che si scosta parecchio dalla velocità desiderata. Come mai accade questo visto che ho calcolato k_R\le1002.5??
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[2] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 14:55
Calcola la variazione parametrica dell'uscita rispetto a k_{R}.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 14:58
Foto Utentedimaios...cioè?
non ne ho mai sentito parlare....:-(
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[4] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 15:19
Trova la funzione di trasferimento complessiva tra ingresso ed uscita.
Questa relazione risultera' funzione del parametro k_{R}.
A questo punto calcola la variazione dell'uscita in funzione della variazione del parametro in oggetto.
S_{y,k_{R}} = \frac{\partial y}{\partial k_{R}}
Ovviamente nel calcolo il valore del reference r e del guadagno k della retroazione base stato sono fissati a quelli precedentemente calcolati.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 15:32
Sto cercando di capire...ma non ci riesco....come faccio a calcolare la funzione di trasferimento tra ingresso ed uscita? Devo sostituire u(t) nell'espressione del sistema forse?
E poi?
Grazie Foto Utentedimaios
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[6] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 15:56
Certo. Il sistema e' chiuso in retorazione.
Siccome la matrice A e' di ordine 1 il calcolo e' molto semplice.
Ti conviene ovviamente passare alle trasformate di Laplace immediatamente.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 16:01
Allora procedendo con i calcoli mi viene:
s X(s)=AX(s)+BU(s)
ed
U(s)=-kX(s)+k_R R(s).
A questo punto sostituisto U(s) nell'altra espressione, giusto?
E poi?
Spero di aver capito :-)
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[8] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 16:02
Continua ...... tenendo conto che devi trasformare anche la relazione di uscita! ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[9] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedlbp » 18 giu 2013, 16:04
sX(s)=AX(s)-BkX(s)+Bk_R R(s)
dimaios ha scritto:tenendo conto che devi trasformare anche la relazione di uscita! ;-)
cosa intendi?
Foto Utentedlbp
28 1 4 7
[10] Re: Controllo a retroazione dello stato
Messaggioda Foto Utentedimaios » 18 giu 2013, 16:09
Nel tuo caso hai Y(s)=X(s) in quanto la matrice C=1 ma in generale non e' cosi'.
Devi trovare la variazione di Y rispetto a k_{R} quindi deve essere calcolata l'uscita in funzione del parametro ( fondamentalmente Y=Y(k_{R}) ).
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
