Pinza spellafili per fili sottili
[1] Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 giu 2013, 21:57
Ciao a tutti
Tra tutti questi thread su strumenti sofisticati spero vogliate accettare questo che tratta di umili pinze.
In questi giorni mi capita spesso di dover spellare del filo da 0.12 mm di diametro (AWG 36) isolato in teflon. So che c'è gente che spella qualunque filo con il coltello o con i denti. Io non ci riesco e ci provo con il tronchesino o con una pinza spellafili automatica (Weidmüller m-d-stripax). Senza successo.
Qualcuno ha da suggerirmi marca e modello di qualcosa di adatto che funziona bene? O un trucco?
Saluti e grazie
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[2] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2013, 21:59
boiler ha scritto:Qualcuno ha da suggerirmi marca e modello di qualcosa di adatto che funziona bene? O un trucco?
La punta del saldatore caldo. :-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 giu 2013, 22:27
simo85 ha scritto:La punta del saldatore caldo. :-)
In preda alla disperazione ci ho provato. Il teflon mi ha guardato con biasimo e mi ha chiesto "parli con me?"
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[4] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 giu 2013, 22:35
boiler ha scritto:Il teflon mi ha guardato con biasimo e mi ha chiesto "parli con me?"
Infatti il teflon viene usato come isolante per cavi che devono lavorare a temperature relativamente elevate.
Sicuramente ci sono degli spelafili adatti a fili così piccoli, ma temo che costino parecchio (potrebbero costare sopra il centinaio di euro). In casi simili, ma avevo pochi fili da tagliare, usavo la lama ben affilata di un taglierino per incidere l'isolante e poi rimuoverlo.
55,9k 7 11 13
[5] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 giu 2013, 22:38
DirtyDeeds ha scritto:Infatti il teflon viene usato come isolante per cavi che devono lavorare a temperature relativamente elevat
:oops: Non lo sapevo sorry
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 19 giu 2013, 22:42
Sotto lo 0.2mm2, uso solo lo spellafili tipo "teeth" :mrgreen:
Sempre in piccole quantità o la loro manutenzione poi diventa onerosa.
Scherzi a parte, con sezioni molto piccole , uso ul dorso della lama della forbice da elettricista.
Ha uno spigolo vivo e non è tagliente come la lama.
Quindi con il pollice premo il filo tra il polastrello e il dorso della lama, piegandoci il filo nel mezzo, e poi con una trazione levo l'isolante.
Con il teflon ancora più facile, in quanto si incrina più facilemnte della gomma.
Ciao.
Ultima modifica di Foto UtenteIvan_Iamoni il 19 giu 2013, 22:55, modificato 1 volta in totale.
5.336 6 10 12
[7] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto Utenteboiler » 19 giu 2013, 22:50
Grazie a tutti per le risposte.
Ho la fortuna di essere in una ditta che segue la filosofia "se ti serve per lavorare meglio, lo compriamo". Il prezzo quindi non è un problema.
Ho visto questo
http://www.newark.com/ck-tools/330009/w ... dp/54M2655
Qualcuno lo conosce?
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[8] Re: Pinza spellafili per fili sottili
Messaggioda Foto Utentegm77 » 20 giu 2013, 16:57
ciao, mi sa che quello che hai trovato è il prodotto giusto
ho fatto qualche ricerca ed i risultati mi hanno portato a prodotti identici con brand diversi
ciao
:ok:
Foto Utentegm77
50 1 3
Torna a Strumentazione
