Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
[1] Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 21 giu 2013, 15:32
Ciao ragazzi, vi scrivo per un problema che ho in qualche mio ampli che ho costruito ( quelli con lm386, tda2009, tda8560q, tda2005) allora, quando sento la musica tutto normale, neanche un po' di fruscio o di disturbi vari, ma quando staccò il jack di segnale dall iPod o qualcosa di simile, parte la 50 Hz, che viene amplificata creando non poco fastidio...avevo pensato che fosse un loop di massa, ma in tutti i casi sono stato attento a non farli e comunque anche dopo aver ricontrollato non c' erano :cry: non so proprio da cosa sia determinato il tutto, avete soluzioni???? :(
18 4
[2] Re: 50 Hz al distacco del jack???
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 21 giu 2013, 15:54
Staccando il cavo solo dal iPod, senti il rumore sempre o solo se tocchi i contatti scoperti del jack?
In entrambi i casi è una cosa abbastanza normale, anche se a volte il rumore è leggero e aumenta notevolmente se si toccano i contatti... dipende un po' da com'è stato progettato. Sarebbe meglio staccare il cavo dall'ampli o comunque avere la possibilità di mettere in "mute" il canale (o abbassare il volume) nel caso devi staccare un dispositivo per attaccarne un altro.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 21 giu 2013, 17:17
Allora, lo fa con tutto, ma sai perché ? :roll:
18 4
[4] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 21 giu 2013, 21:16
Posta uno schema per vedere com'è fatto lo stadio d'ingresso (se c'è), oppure entri direttamente in uno degli integrati che hai citato al primo post?
Che connettori usi? L'ampli in questione ha il telaio in metallo? La messa a terra e la massa (riferimento) dei connettori d'ingresso sono collegati al telaio o sono isolati?
Personalmente non ho mai visto un apparecchio audio completamente immune a questa "problematica"...
Se proprio non si possono fare i collegamenti coi dispositivi spenti, la regola (e il buon senso) vuole che si colleghi il cavo prima alla sorgente (iPod) e poi al dispositivo di arrivo (ampli), ma anche i dispositivi progettati "ad hoc" fanno comunque rumore quando si fa "attacca e stacca" senza aver prima chiuso i volumi.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 21 giu 2013, 21:31
Prova a mettere un resistore permanente tra ingresso e massa, di valore elevato. Se pubblichi il circuito sara' piu' facile aiutarti.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 22 giu 2013, 12:16
Vi ringrazio moltissimo per l' interesse, vi linko gli schemi: https://www.google.it/search?q=tda8560q ... EWv2Y5M%3A https://www.google.it/search?q=lm386+20 ... Fat16RM%3A
https://www.google.it/search?q=tda2009& ... Q7_C-XM%3A
Comunque li ho presi tutti dai loro data... :ok:
18 4
[7] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 giu 2013, 23:48
Lucamassa ha scritto: ...avevo pensato che fosse un loop di massa, ma in tutti i casi sono stato attento a non farli...
:-) Potresti semplicemente avere esagerato in tal senso e avere tralasciato qualche collegamento invece necessario... senza qualche immagine chiara delle tue realizzazioni è impossibile far altro che straquotare quanto detto da Foto UtenteMavKtr (a poco serve che ci linki i circuiti originali; una cosa è lo schema e un'altra il layout); puoi comunque sempre provare a fare ciò che ha detto Mario Maggi. O_/
[8] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto UtenteLucamassa » 23 giu 2013, 22:42
Ok ragazzi,grazie, proverò a fare qualcosa....grazie ancora e ciao
18 4
[9] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto Utentepinowski » 15 lug 2013, 1:19
È passato un po' di tempo ma posso comunque dire ciò che penso possa avvenire in questi casi.
Quando si sfila il "plug", che erroneamente definiamo jack, può succedere che il contatto di "massa", quello che connette lo schermo del cavetto, non si trovi più in contatto con quello relativo alla "presa" dove è infilato normalmente; nel movimento il contatto centrale dello spinotto può trovarsi ancora in contatto con il relativo canale oppure con il contatto laterale dell'altro canale provovando così l'inconveniente lamentato. Lo stesso può succedere quando lo si infila.
Se così fosse bisognerebbe fare in modo che il contatto di massa sia il primo ad essere collegato all'inizio e l'ultimo a staccare quando si sfila.
Potresti fare una prova rapida collegando provvisoriamente ed esternamente con un filo corto, la massa del "jack" (spinotto) con quella relativa alla presa sul mixer o amplificatore che sia e poi infilare o sfilare lo spinotto.
Spero di essermi "capito" io ... :lol:
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[10] Re: Ronzio di rete (50Hz) al distacco del jack.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 1:34
:-) Io ti ho capito; dipende da che tipo di prese ha usato Luca, magari sono di quelle che non cortocircuitano il "positivo" a plug disinserito o che nella realizzazione pratica abbia omesso quel collegamento... a proposito suggerisco a Foto UtenteLucamassa che, per evitare ronzii a "boccola vuota" il sistema è proprio far si che l'ingresso resti cortocircuitato e non flottante (fermo restando che inserimento e disinserimento dei "jack" va effettuato obbligatoriamente a "zero volume" se non proprio a dispositivo spento). O_/
