Info Potenza di un segnale
[1] Info Potenza di un segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 25 giu 2013, 19:54
Salve a tutti gli utenti del forum, avrei il seguente quesito da porvi:
Data la definizione di potenza P_x di un generico segnale x(t) :
P_x = \lim_{T \to \infty}\tfrac{1}{T}  \int_{ -\tfrac{T}{2} }^{\tfrac{T}{2}} | x(t) |^2\ }   \, dt
1) la variabile T cosa indica ?
2) Nel calcolo effettivo della potenza di un segnale, devo fissare prima T e poi eseguire i calcoli ?
Grazie a tutti.
5 1 4
[2] Re: Info Potenza di un segnale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 giu 2013, 20:00
La definizione contiene la risposta visto che trattasi di un integrale definito tra due estremi.
Siccome la variabile temporale tende ad infinito non devi fissare nulla.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Info Potenza di un segnale
Messaggioda Foto Utentesubliminal » 25 giu 2013, 20:27
Esempio. Sia x(t) = rect( \tfrac{t}{T} )
P_x = \lim_{T \to \infty}\tfrac{1}{T}  \int_{ -\tfrac{T}{2} }^{\tfrac{T}{2}} | rect( \tfrac{t}{T} ) |^2\ } dt = ?
1) La T dell'argomento della rect è la stessa degli estremi e quindi anche della frazione \tfrac{t}{T} fuori al limite?
2) come procedo nei calcoli?
5 1 4
[4] Re: Info Potenza di un segnale
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 giu 2013, 23:23
Quale funzione \frac{t}{T} fuori dal limite?
Applica la definizione di rect(\frac{t}{T}) sostituendola nell'integrale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
