Interblocco gruppo elettrogeno BT
[1] Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 lug 2013, 12:59
Buongiorno.
Un gruppo elettrogeno con tensione di uscita 400V è destinato alla funzione di riserva per alimentare parte dell'impianto in caso di mancanza della linea principale.
E' obbligatorio l'interblocco meccanico dell'interruttore di arrivo da gruppo elettrogeno oppure può essere sufficiente un interblocco elettrico reciproco sulle rispettive bobine di minima tensione degli interruttori principali (rete e gruppo)?
A tal proposito ho dato un'occhio alla CEI 64-8 art.551, in cui non si parla espressamente di obbligo di interblocco meccanico, ma viene considerato come uno dei metodi possibili per impedire il parallelo del generatore con la rete.
Nella fattispecie la fornitura è in MT e tale generatore è a valle di un trasformatore MT/bt.
121 1 3 8
[2] Re: interblocco gruppo elettrogeno bt
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 11 lug 2013, 19:11
se hai un gruppo elettrogeno di riserva avrai sicuramente una commutazione rete-gruppo da realizzare, gli interruttori montati su apposita piastra interbloccati meccanicamente e motorizzati se si intende avere una commutazione automatica, sono un articolo standart, rinunciare all'interblocco meccanico è potenzialmente dannoso. Certi interblocchi meccanici , tipo quelli a fili per gli interruttori aperti, sono delicati e necessitano di essere provati e mantenuti di tanto in tanto, quelli per gli interruttori scatolati gia montati su piastra insieme agli interruttori sono robusti ed è quasi impossibile che si rompano. Non vedo il vantaggio di rinunciare all'interblocco meccanico, quello elettrico non è altrettanto sicuro (a meno forse di realizzarlo con bobine di minima tensione)
14,3k 6 9 12
[3] Re: interblocco gruppo elettrogeno bt
Messaggioda Foto Utentealphabit » 11 lug 2013, 20:43
Sono assolutamente d'accordo con MASSIMO-G sulla sicurezza dell''interblocco meccanico , comunque su tuttonormel volume gruppi elettrogeni è riportato (anche con uno schemino) che è ammesso il solo doppio interblocco elettrico, purchè realizzato con bobine di minima.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[4] Re: interblocco gruppo elettrogeno bt
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 11 lug 2013, 20:59
Per doppio intrerblocco si intende la reciprocità dei tagli delle bobine (di minima) oppure anche che ogni contatto (nc) va messo in serie a sé stesso?
121 1 3 8
[5] Re: Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 12 lug 2013, 8:27
Tuttonormel intende come interblocco elettrico doppio (almeno vedendo i suoi schemi) il classico interblocco elettrico con un contatto nc dell'altro interruttore sulla bobina di chiusura con l'aggiunta di un interblocco sulla bobina di minima. L'esempio di Tuttonormel riporta un contatto di bobina di minima eccitata di uno dei due interruttori in serie alla chiusura dell'altro. A me sinceramente non sembra sufficiente in quanto se ho entrambe le bobine di minima eccitate non ha effetto il comando elettrico di chiusura ma posso sempre chiudere tranquillamente manualmente (in mancanza di interblocco meccanico). Io piuttosto metterei in serie un contatto ausiliario di un interruttore sulla bobina di minima dell'altro. Se uno dei interruttori è chiuso la bobina di minima dell'altro non si puo eccitare non permettendo la sua chiusura , neppure manuale. Comunque le bobine di minima possono guastarsi o incollarsi, non c'è niente di piu sicuro di un robusto interblocco meccanico.
14,3k 6 9 12
[6] Re: Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 lug 2013, 8:50
MASSIMO-G ha scritto: Comunque le bobine di minima possono guastarsi o incollarsi, non c'è niente di piu sicuro di un robusto interblocco meccanico.
:ok: Concordo in pieno, anzi dirò che fino ad ora non ho mai visto installate commutazioni senza interblocco meccanico.
Un saluto
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto Utenterosino » 12 lug 2013, 8:54
alphabit ha scritto: ...anzi dirò che fino ad ora non ho mai visto installate commutazioni senza interblocco meccanico...
Pure io; ho sempre visto interblocci solo meccanici
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[8] Re: Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 lug 2013, 10:07
Io preferisco l'interblocco meccanico a quello elettrico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 12 lug 2013, 13:15
Mike ha scritto:Io preferisco l'interblocco meccanico a quello elettrico.
Quoto Quoto :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[10] Re: Interblocco gruppo elettrogeno BT
Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 14 lug 2013, 22:37
L'iterblocco meccanico è IMPORTANTISSIMO. Gli interblocchi elettrici ti proteggono da eventuali malfunzionamenti della logica del telescambio Se per un motivo qualsiasi questa viene a cadere e l'operatore di turno è costretto a fare una commutazione manuale si evita di fare il botto in caso di manovra errata. Personalmente quando cabliamo i telescambi interblocchiamo tutto ciò che si può interbloccare tra rete e gruppo.
35 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
