Buongiorno a tutti!
HO appena acquistato un multimetro Lafayette DMB-USB2 e provando la tensione di rete di casa mia misura 229 V e fin qui tutto OK ! ma se stacco un puntale dalla presa, il multimetro mi segna una tensione variabile di circa 20 V inoltre se tolgo tutti e due i puntali impiega molti secondi ad azzerarsi( nel modo di misura manuale scala 1cifra dopo il punto per intenderci) come mai?. un'altra domanda che vorrei porre e' che tale tester ha anche un selettore per misurare i mV AC esso ,senza puntali ,segna un valore variabile di pochi millivolt ma che aumenta notevolmente se si avvicina il tester a una qualsiasi sorgente elettrica ( tv,lampadine.cavi elettrici...)a cosa e' dovuto? e dove E' utilizzato questa funzione di misura?
Grazie in anticipo per le eventuali Risposte!!
Misure con multimetro Lafayette DMB-USB2
9 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
emanue79 ha scritto:come mai?
la tensione elettrica si misura impostando sul multimetro la grandezza adeguata (Vdc per tensioni costanti, e Vca per tensioni variabili) e poi utilizzando entrambi i puntali, uno per il riferimento negativo (o zero) e l'altro per il riferimento positivo, rispettivamente utilizzando il puntale nero ed il puntale rosso, facendo molta attenzione anon entrare in contatto fisico con nessuna delle parti attive, ogni altro tipo di utilizzo è inusuale e sconsigliato.
emanue79 ha scritto:i mV AC esso ,senza puntali ,segna un valore variabile di pochi millivolt ... se si avvicina il tester a una qualsiasi sorgente elettrica ...e dove E' utilizzato questa funzione di misura?
non è una funzione di misura elettrica, pertanto non è utilizzata ed utilizzabile.
qui puoi scaricare il manuale del tuo multimetro.
ciao a tutti e grazie delle caratteristiche tecniche!!Certo so che bisogna usare entrambi i puntali;il mio problema era che che appoggiando un solo puntale ad esempio su una fase 220 V leggo una tensione (ho provato stamattina in casa era di circa 24 V c.a.) , in verita' quello che mi fa "specie" e' che se ad esempio in un impianto elettrico residenziale devo aprire una scatola di derivazione per cercare delle linee e appoggio il puntale su una fase di una linea e l' altro puntale su un neutro di unltra linea che magari e' spenta leggerei lo stesso 24 V anziche' 0 volt !!ciò potrebbe indurre a fare confusione !!!Stesso "problema"analogo l' ho riscontrato con un nuovo Tester HT21 nuova serie, ho fatto questa prova anche con un tester sempre HT21 tipo "vecchio" e giustamente quest' ultimo segna 0V tra una fase e un neutro scollegato di un' altra linea.Quello che non riesco a capire se e' una cosa normale o un malfunzionamento del tester.
Ehm scusate..!!quindi con ILtester posizionato in milliVolt alternati non si misura nulla e non serve a nulla???ho capito bene?
emanue79 ha scritto:Ehm scusate..!!quindi con ILtester posizionato in milliVolt alternati non si misura nulla e non serve a nulla???ho capito bene?
A parer mio hai capito male
MCSA Windows Server 2012 R2
Ok avro' capito male!!!comunque non ho capito con il tester posizionato in mV ac dove viene usato
claudiocedrone
claudiocedrone ha scritto::D Era il portarlo a spasso ...
9 messaggi
