Calcolo impdenza caratteristica rete a T
[1] Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 14 lug 2013, 17:44
chiedo cortesemete come calcolare l'impdenza caratteristica di una rete a T grazie antonio
15 1 5
[2] Re: calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 lug 2013, 19:11
:-) Definisci con precisione "impedenza caratteristica" per favore. Grazie. O_/
[3] Re: calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utentespud » 14 lug 2013, 19:37
Intendi impedenza equivalente?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 0:05
:-) E' per questo che chiedo chiarimenti... potrebbe benissimo essere proprio l'impedenza caratteristica di un quadripolo schematizzato da un circuito a "T"; se così fosse, chiedo se quel circuito è o meno simmetrico (se è simmetrico ho le formule da qualche parte... altrimenti no, :mrgreen: ). O_/
[5] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteantoniosim » 15 lug 2013, 10:05
si è un quadripolo a T simmetrico e dovrei realizzare il massimo trasferimento di potenza dalla sorgente al carico
l'impedenza caratteristica è quella vista ai morsetti d'ingresso del quadripolo ,poiché per realizzare correttamente l'adattamento,l'impedenza interna del generatore deve essere uguale a quest'ultima.
15 1 5
[6] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 12:45
antoniosim ha scritto: ...l'impedenza caratteristica è quella vista ai morsetti d'ingresso del quadripolo...
:-) Ehm, non proprio, più precisamente l'impedenza caratteristica del quadripolo è l'impedenza Z_o su cui bisogna chiudere il quadripolo affinché l'impedenza di ingresso risulti uguale all'impedenza di carico ed è pari alla media geometrica fra l'impedenza a vuoto e quella in cortocircuito (almeno a me risulta così). O_/ P.s. Più tardi, se riesco e non interviene nel frattempo qualcuno più esperto provo a postare qualcosa in più.
[7] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenterusty » 15 lug 2013, 13:13
Dovresti anche inserire il carico, se vuoi dimensionare il massimo trasferimento di potenza.
In linea di massima devi annullare il coefficiente di riflessione, in parole povere annullare la parte immaginaria della f.d.t.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
6
[8] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utentecarloc » 15 lug 2013, 21:08
Io direi che il problema è già determinato, senza necessità di ulteriori dati :D
L'impedenza caratteristica di un doppio bipolo è solo un caso particolare di impedenza immagine che si ha nei doppi bipoli simmetrici e reciproci.
Come dire
calcolare l'impedenza Zo tale che:
i) se "carico la porta 2 con Zo" nella porta 1 vedo una impedenza di ingresso ancora pari a Zo
ii) se "carico la porta 1 con Zo" nella porta 2 vedo una impedenza di ingresso ancora pari a Zo
e questo è sempre possibile appunto nei simmetrici/reciproci :D
In questo caso, con queste definizioni
Z_\text{1oc}=\left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{I_2=0}=Z_\text{2oc}=\left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{I_1=0}
Z_\text{1sc}=\left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{V_2=0}=Z_\text{2sc}=\left.\frac{V_2}{I_2}\right|_{V_1=0}
hai semplicemente
Z_0=\sqrt{Z_\text{1sc}Z_\text{1oc}}
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[9] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 23:18
:-) Solo per capirci di più anche io... è la stessa cosa o sbaglio ?
claudiocedrone ha scritto: ...media geometrica fra l'impedenza a vuoto e quella in cortocircuito...
O_/ P.s. Che me possino... :mrgreen:
[10] Re: Calcolo impdenza caratteristica rete a T
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 lug 2013, 23:34
:-) Sempre per mia conoscenza (perdonate ma voglio essere sicuro di aver capito bene anche la terminologia) "oc"="open circuit" e "sc"="short circuit" ?
Visitano il forum: Nessuno e 211 ospiti
