avevo pensato di realizzare questo circuito:
grazie a questo infatti si puo capire quale sia la fase e se efettivamente la terra è collegata opportunamente...
ovviamente ho usato lampadine a bassisiimo assorbimento(quelle arancioni fiacche usate per segnalazioni)
per evtare comunque possibili scatti di differenziali particolarmente sensibili o comunque per spegnere le lampade volevo inserire un apparecchio di manovra atto a spegnerle
inizialmente ho pensato a questo circuito
bocciato immediatamente
avevo quindi pernsato di usare un deviatore bipolare nel seguente modo(ora usato come un semplice interruttore bipolare)
per voi è meglio quest'ultimo o questo:
Lampade "cercafase"
9 messaggi
francicoma ha scritto:avevo pensato di realizzare questo circuito:
Ma a cosa ti serve e sopratutto, dove viene installato?
PS: Attento alle capacità parassite, possono trarti in inganno.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
P.s. ...ma che caso ! "Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Ultima modifica di
claudiocedrone il 16 lug 2013, 0:50, modificato 1 volta in totale.
claudiocedrone
Per il vero, tutti quegli schemi sono inutili.
Se la terra sia o meno collegata opportunamente lo si misura in modo più serio, con altri punti di riferimento.
Se quel circuito fosse usato in un sistema bifase non direbbe assolutamente nulla.
Usandolo in un sistema TT con neutro in tensione, farebbe prendere degli abbagli.
Insomma, è un circuito del tutto inutile. Nel 2013 si sa molto bene fin dove ci si può spingere usando delle spie al Neon.
Candy
; penso che inficiassero tutto anche solo gli accoppiamenti capacitivi e induttivi tra i conduttori e gli stessi componenti o varie intermodulazioni; probabilmente perseverando ulteriormente avrei alla fine risolto qualcosa complicando però orribilmente il circuito venendo così meno alla convenienza e ai propositi iniziali.Mi sono permesso di tediarvi con questo lungo OT (e me ne scuso
claudiocedrone
ovviamente non avevo intenzione di fare chissa che misure precise... volevo solo metterle nella mia ciabatta che uso per gli esperimenti in modo cosi da poter facilmente trovare fase e neutro ed esser sicuri che ci fosse un minimo di collegamento a terra... qualora non ci fosse(metti caso che un disgraziato (come mi è capitato)decida di tagliare il polo della terra in un adattore italiana-skunko) si accenderebbero entrambe segnalando che il PE non è collegato con l'impianto di terra...
cosa sono le lampade al neon che avete citato? come si usano?
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
claudiocedrone
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 155 ospiti
