Salve a tutti,
stamattina mi son svegliato con l'interruttore del lampadario della cucina bruciato, non funzionava.
Alcuni mesi fa mi era successa la stessa cosa e pensando ad un usura dell'interruttore l'ho sostituito semplicemente mantenendo intatti i collegamenti (non fatti da me).
Per un po' a funzionato, ma in alcune situazioni si aveva quasi l'impressione che l'interruttore si fermasse a metà percorso tra spento e acceso e a volte si sentiva come rumore di corto.
Oggi si è ribruciato e appena aperto mi sembra ovvio ci sia qualcosa che non vada nel modo in cui son collegati al pulsante, è bruciato identicamente ad alcuni mesi fa, compreso il fatto che è spaccato completamente e si è staccato dal pulsate stesso.
Cosa può essere che lo brucia? é un pulsante con fase neutro e il lampadario è comandato da altri punti.
Non ha la messa a terra, ma su questo io c'entro poco, impianto molto vecchio.
Posto una foto di come l'ho trovato oggi aprendo:
http://imageshack.us/photo/my-images/850/8hsf.jpg
Interruttore che si brucia
19 messaggi
Interruttore bticino serie living, no è originale ne son certo, comprato al Brico chiuso con etichetta bticino apposta su un lato.
L'assorbimento del lampadario in effetti non lo so, ha 6 lampadine da 9 Watt ciascuna a risparmio energetico.
inconsapevole
15 2 - Messaggi: 13
inconsapevole ha scritto:l'interruttore del lampadario
inconsapevole ha scritto:é un pulsante con fase neutro
inconsapevole ha scritto:Interruttore bticino serie living
Intanto deciditi, è un interruttore o un pulsante?
In ogni caso non può essere collegato con fase e neutro, perché questo garantirebbe un corto netto alla prima manovra.
Dovresti postare una foto più "a fuoco" del collegamento e caricarla direttamente dal pulsante "aggiungi allegato", evita assolutamente siti come "imageshack".
Quanti altri pulsanti (o deviatori e invertitori) comandano quel punto luce? Hai avuto problemi anche con quelli?
Può essere il dispositivo difettoso, montato male o collegato peggio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
inconsapevole,
Volevo avvertirti che Admin non ama molto le immagini da servizi esterni, la prossima volta usa la funziona allaga presente sul forum perché evita il re-indirizzamenti fastidiosi.
Tornado al tuo problema sembra quasi un problema di qualità dell'interruttore, come ti ha fatto notare Attilio il comando tra fase e neutro non può essere possibile....Mi viene un dubbio, non è che per caso è stato fatto un intervento da qualche installatore per via delle lampade a basso consumo che ogni tanto lampeggiano anche se spente???
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Allora, è un interruttore, mi sono sbagliato nel scrivere una volta, comunque il comune pulsante che circa tutti hanno in casa.
Precisato questo, il pulsante in effetti non è comandato da nessun' altro punto, è quello di fianco ad essere comandato da 3 punti e più.
Io sono dell'idea che sia collegato alla peggio e vorrei rimediare perché il modo in cui son collegati i cavi non è stato fatto da me.
Per il vibrare delle lampadine anche da spente, era stato tolto solo la luce dell'interruttore stesso che nella serie living è presente e crea quei problemi con faretti led e lampadine a basso consumo.
L'interruttore ha un filo nero per la corrente e uno marrone che comanda il lampadario, la terra non è contemplata, in nessun punto dell'impianto a dir il vero.
Allego una foto pi decente, quello che non capisco e che anche l'altra volta è successo così, e quando vado ad aprire trovo l'interruttore rotto, spaccato a metà e staccato dall'interruttore stesso, e una parte del rame che fa il contatto scoperto, com'è possibile?
[PS non mi carica la foto, forse troppo grande? che dimensione non devo eccedere?]
inconsapevole
15 2 - Messaggi: 13
inconsapevole ha scritto:Allora, è un interruttore, mi sono sbagliato nel scrivere una volta, comunque il comune pulsante che circa tutti hanno in casa.
inconsapevole ha scritto:quando vado ad aprire trovo l'interruttore rotto, spaccato a metà e staccato dall'interruttore stesso, e una parte del rame che fa il contatto scoperto, com'è possibile?
Non vedo alcuna foto, ma mi pare di capire che la rottura sia meccanica.
Sicuri di non aver preso l'interruttore a martellate ultimamente? Sì insomma, voglio dire... non è che manovrate il dispositivo con eccessiva veemenza?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Suvvia si vuol aiutare o far dell'umorismo ed essere pedanti?
Comunque se avessi letto la foto non me la fa caricare, e per giunta perché non ricevo via mail le notifiche di nuove risposte?
inconsapevole
15 2 - Messaggi: 13
E come mai un iscritto da quasi un anno non ha idea di come si usi il forum
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
perché non ne faccio un uso intensivo, e l'ho usato a dir il vero pochissimo, tutto questo ostruzionismo?
Bisogna vivere sul forum per poterlo usare? Mi pare assurdo, ma mi par ovvio che ognuno fa riferimento a fonti online quando ne ha bisogno o vuole leggere qualcosa, non devo sentirmi obbligato a fare tot post all'anno.
Foto mai caricate e vicino al link di caricamento di solito c'è scritto quanto grande può essere il file o addirittura se ti da errore ti dovrebbe dire che eccede le dimensioni massime di tot.
inconsapevole
15 2 - Messaggi: 13
19 messaggi
