Salve,
vorrei sapere perché gli alternatori asincroni per applicazioni eoliche hanno molto spesso una tensione di uscita proprio di 690 V?
Grazie per l'aiuto
Tensione di uscita di un alternatore per turbina eolica
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
9 messaggi
si d'accordo, ma perché la stellata è proprio pari a 400 V? O analogamente perché la concatenata è proprio pari a 690 V? Mi interessa sapere perché in genere le DFIG hanno questi valori particolari e non altri.
robertotegas
3 2 - Messaggi: 9
Più è alta la tensione è più è bassa la corrente e dissipi meno calore. perché 400V? perché sono motori asincroni da 400V. A 690V erogano la stessa corrente collegati diversamente. Il generatore non può erogare più corrente di quello che assorbe il motore, gli avvolgimenti quelli sono.
provo a spiegare meglio la mia domanda: perché al variare della potenza delle turbine sino a 3 MW molti alternatori hanno tensione concatenata di uscita proprio a 690 V? E come mai tale tensione non varia col variare della potenza della turbina considerata? Perché ad esempio non si usano alternatori con tensioni di uscita maggiori?
robertotegas
3 2 - Messaggi: 9
robertotegas,
nelle macchine DFIM il rotore viene alimentato a frequenza variabile mediante un inverter. E' conveniente usare un inverter standard, quelli a tensione maggiore in commercio normalmente arrivano a 690 VAC. Tieni presente che ci sono le spazzole, non e' conveniente salire troppo di tensione.
Si potrebbe anche fare una macchina mista, a 690 VAC sul rotore e a media tensione sullo statore, ma questo comporterebbe l'installazione di un trasformatore sulla navicella per una potenza pari a circa un terzo della potenza nominale della macchina. Questo farebbe aumentare il peso in alto, quindi si preferisce lasciare la macchina a 690 VAC e aggiungere un trasformatore alla base.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
fiori2,
sono macchine a rotore avvolto, alimentate da spazzole e anelli.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
grazie mario, mi sei stato di aiuto.
robertotegas
3 2 - Messaggi: 9
9 messaggi
