Alta tensione e bassa corrente
[1] Alta tensione e bassa corrente
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 29 lug 2013, 11:00
Ciao a tutti,
sto lavorando a un progetto di un elastomero digitale.
Avremmo bisogno di misurare la potenza in uscita dall´elastomero su un carico.
Per avere la potenza dovremmo moltiplicare tensione e corrente ma il problema é che dobbiamo misurare tensioni dellórdine di 4KV e correnti dell´ordine dei mA. Misurare la tensione non é un problema, ma misurare una corrente cosi bassa potrebbe esserlo. Mi hanno assicurato che non é una cosa semplice e qui io vorrei trovare risposta a due domande:
1) Perché é complicato misurare correnti cosi basse in circuiti a cosi alta tensione? Non c´é uno strumento adatto allo scopo?
2) E´possibile pensare a un metodo di stima della corrente? Tipo un osservatore di stato o qualcosa del genere?
Grazie per l´aiuto!
Fab.
5 1 2 5
[2] Re: Alta Tensione e bassa corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 29 lug 2013, 14:38
Una corrente dell'ordine dei mA non è una bassa corrente e, con certe condizioni, si misura in modo relativamente semplice. Una tensione dell'ordine dei kV invece non è una bassa tensione e se hai bisogno di un po' di banda le cose si possono complicare.
Specifica:
- Tipo di carico
- Banda del segnali di tensione e di corrente
- Accuratezza richiesta
55,9k 7 11 13
[3] Re: Alta Tensione e bassa corrente
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 30 lug 2013, 9:33
Grazie per la risposta DirtyDeeds .
Mi potresti specificare un pó meglio cosa intendi con :
- Tipo di carico
- Banda del segnali di tensione e di corrente (Intendi in che spettro di frequenza risiedono i segnali?)
Grazie mille!
5 1 2 5
[4] Re: Alta Tensione e bassa corrente
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 30 lug 2013, 10:00
minidiable ha scritto:- Tipo di carico
Se vuoi che l'elastomero eroghi potenza lo devi connettere a un carico. A che carico lo avete connesso? E' una resistenza, un carico attivo o che? Il carico ha un terminale a 0 V o è flottante?
minidiable ha scritto:- Banda del segnali di tensione e di corrente (Intendi in che spettro di frequenza risiedono i segnali?)
Forma d'onda o spettro dei segnali.
55,9k 7 11 13
