Ciao a tutti.
Mi sorge un dubbio su un kit amplificatore da montare che ho trovato su internet.
Ecco il seguente link:
http://www.velleman.eu/downloads/0/translated/illustrated_assembly_manual_k8060_it.pdf
Questa volta ho postato l'intero fascicolo con schema senza fidocad perché la domanda è piuttosto banale:
Non riesco a capire se i due finali darlington di potenza complementari siano elettricamente collegati tra loro mediante il dissipatore oppure se vanno collocati sul dissipatore anche con un isolatore per evitare che le parti metalliche dei transistor diventino elettricamente collegate e quindi si ottengano malfunzionamenti.
Grazie per la vostra disponibilità
Domanda finali amplificatori
Moderatore:
9 messaggi
fl98ey ha scritto:oppure se vanno collocati sul dissipatore anche con un isolatore
Ci va l'isolatore, v. p. 12.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie mille per la prontezza nel rispondere
Un altro dubbio è come effettuare la regolazione del bias a pag 16: leggo che bisogna posizionare un puntale del tester su r18, ma l'altro puntale? Potreste spiegarmi meglio, non vorrei rovinare tutto semmai dovessi comprare il kit.
EDIT: SCUSATE VOLEVO DIRE R19
fl98ey ha scritto: leggo che bisogna posizionare un puntale del tester su r18,
Ehm, ma che stai leggendo?
Io a p. 16 leggo:
Collegare un multimetro (...) ai terminali di R19
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Si scusa volevo dire r19, l'avevo corretto nell'altro post ma forse è arrivato mentre mi avevi inviato la domanda, chiedo scusa.
I transistor vanno sempre isolati dai dissipatori, per un motivo molto semplice. Il terminale centrale di un BJT è quasi sempre il Collettore, mentre per il mosfet è quasi sempre il Drain (lascio a te immaginare il perché
Collegare il terminale centrale di un componente attivo al dissipatore significa aggiungere in primis una capacità ignota verso massa, e in secundis verso tutti gli altri potenziali del circuito.
Questo significa creare una marea di accoppiamenti AC, a discapito della stabilità del sistema e della forma della risposta in frequenza.
Lasciamo stare poi le tematiche legate alla sicurezza: il Collettore (o il Drain) dei transistor del ramo positivo di alimentazione può trovarsi a centinaia di volt, e a nessuno piace toccare un dissipatore con quel potenziale, vero?
Tu mi dirai: "e se mi invento un circuito con un finale PNP con collettore a massa, rischio qualcosa collegandolo al dissipatore?" Risposta: in linea teorica non accade niente, ma in ogni caso la pasta ce la devi mettere per migliorare l'accoppiamento termico col dissy... a questo punto tanto vale metterci una sil pad e mantenere isolati i potenziali (anche se è sempre "massa", ricordati che in AC tutto cambia!).
Prendila come una buona abitudine e non te ne pentirai.
Alberto.
Non mi riferivo tanto a quello, ma a:
mentre il manuale dice ai terminali, plurale. Quindi, i due puntali del multimetro vanno connessi ai due terminali del resistore.
fl98ey ha scritto:leggo che bisogna posizionare UN puntale del tester
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
Ah ok ora ho capito
Scusate l'insicurezza ma quando si va a lavorare con alimentazioni duali abbastanza elevate (+/-40v)
ho sempre paura di fare i fuochi d'artificio, specie grazie alla presenza dei grossi condensatori di livellamento....
Ad ogni modo grazie a tutti, siete stati molto rapidi ed esaustivi nel rispondere
9 messaggi
