NE555 Flip Flop
[1] NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 9 ago 2013, 0:39
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di non fare nulla di indesiderato aprendo un argomento. Premetto che non sono del settore .grazie in anticipo per la pazienza.Mi servirebbe un aiuto per capire se è possibile far funzionare 3 relè con un circuito flip flop NE555 ciascuno. Ho provato con lo schema proposto in un topic dal SIg.Schgor e singolarmente funzionano , ma fornendo l'alimentazione comune alla pressione del set il comportamento non è quello desiderato, perché si escludono mutualmente. mi potreste indicare la retta via?
grazie Patrick
0 3
[2] Re: NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 ago 2013, 3:28
Puoi riportare qui lo schema o il link alla discussione?
5.687 3 9 13
[3] Re: NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 ago 2013, 6:38
Se singolarmente funzionano ma insieme no,
può essere che l'alimentazione venga infuenzata
dall'intervento dei relè.
Vediamo lo schema (come già richiesto da Foto Utentemarioursino)
possibilmente in Fidocad per permettere eventuali interventi
correttivi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 9 ago 2013, 8:56
Grazie per le risposte.. inserisco linkhttp://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo27. Ho preso lo schema del set reset flip flop e l'ho riprodotto fedelmente, mettendo i 3 circuiti collegati alla stessa alimentazione . Il problema lo manifesta anche senza relè... per fare la prova avevo usato dei led .
Per lo schema in fidocad ci provo, ma richiederà tempo ..come anticipato sono completamente a digiuno della branca elettronica.
Patrick
0 3
[5] Re: NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 9 ago 2013, 10:09
Proverei a mettere in parallelo all'alimentazione dei 555
un condensatore elettrolitico da 1000uF, ma è meglio
se ci fai lo schema realizzato con i LED
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 9 ago 2013, 10:37
Ricevuto. Mi metto all'opera come consigliato e poi provo a fare lo schema. A presto. grazie
0 3
[7] Re: NE555 Flip Flop
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 11 ago 2013, 18:14
SIg.Schgor ,volevo confermare che il consiglio di aggiungere il condensatore ha corretto l'errore.
Ora il circuito funziona correttamente. grazie !
0 3
