Lo stadio trasmettitore è costituito da un semplice LED IR che emette una frequenza di 60khz grazie a un PIC, per la precisione il PIERIN PIC18. Lo stadio ricevitore, quello che vi voglio presentare, è il seguente:
Gli NPN sono dei BC548A, i diodi raddrizzatori dei 1N4007.
Passiamo alle domande:
- Notate qualche errore di progettazione grossolano, o vi viene in mente qualche correzione che potrebbe migliorare l'efficienza del Sensore?
- Tre stadi di amplificazione forse sono troppi...secondo voi è possibile ottenere la stessa amplificazione con meno stadi, pensati meglio, risparmiando quindi spazio e componenti?
- Come potrei migliorare la distanza massima di ricezione? Aggiungendo un quarto stadio? Aumentando la tensione di alimentazione?
- Infine una curiosità: prima di aggiungere il terzo stadio leggevo, misurando nel nodo fra il C da 10n e la R da 33k, cioè sull'output del secondo stadio appena filtrato, una tensione alternata di circa 11V (la tensione continua pari a zero ovviamente). Com'è possibile questo se la tensione di alimentazione è solo di 7,5V ??
Va detto che il Sensore funziona decentemente e sono abbastanza soddisfatto, ma se avessi fatto qualche errore stupido che sta limitando la sua efficienza o se con qualche piccolo accorgimento potessi migliorarlo, ne sarei più che felice!
