Come da titolo vorrei capire se c'è una differenza di materiali della guaina esterna tra una cavo FROR e un FG7OR.
Consultando la tabella CEI UNEL 35011 si legge che in tutti e due i casi è PVC, ma al tatto ho l'impressione che il cavo FROR sia più morbido;
In realtà è lo stesso materiale o sono diversi?
Differenze guaina esterna FROR e FG7OR
6 messaggi
Si cambia la mescola FG7OR PVC+Rz(idrocarburi aromatici resistenti)
Tieni presente che variano anche alcune caratteristiche importanti:
Temperatura di Cortocircuito:
FG7OR"250°"
FROR "160°"
Temperatura di Funzionamento:
FG7OR"90°"
FROR "70°"
FG7OR"250°"
FROR "160°"
FG7OR"90°"
FROR "70°"
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
Sulla maggior temperatura (a parita` di sezione) ammissibile dal cavo FG7, rispetto al FROR, l' elemento predominante per il raggiungimento di tale caratteristica e` dato dall' isolante primario (gomma G7 vs. PVC), la guaina esterna influisce poco o nulla.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Oltre a quanto già indicato in merito alla maggiore resistenza alle temperature raggiunte durante il normale esercizio (maggiori portate del cavo) e/o durante il cortocircuito (maggiore energia specifica passante), la guaina esterna in gomma garantisce l'idoneità alla posa esterna, considerato che il PVC alle basse temperature tende a cristallizzare riducendo le sue prestazioni dielettriche.
6 messaggi
