Numero radici reali di un sistema
[1] Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto Utenteellosma » 25 ago 2013, 18:26
Avendo un sistema con questo polinomio caratteristico, devo determinare il numero delle radici a parte reale maggiori di 0, minori di zero e uguali a zero. Per intenderci n_+,n_0 e n_-. Ho fatto la tabella di routh e ho riscontrato il primo errore infatti l'ultimo elemento della prima colonna a me risulta essere 1 mentre nella soluzione e' -1.
7| 1 1 -1 -1
6| 1 1 -1 -1
5| 3 2 -1 0
4| 1 -2 -3 0
3| 1 1 0 0
2|-1 -1 0 0
1|-2 0 0 0
0| 1
Ora , io so che n_0 = 2 ,n_+ =1 e n_- =4 perché ho risolto l'equazione e contato le parti reali nei vari casi. Ma volendo ragionare solo su routh, nella prima colonna avrei 1 variazione ( prendendo come corretta la tabella del mio libro) , quindi 1 parte reale positiva. Per sapere le parti reali negative dovrei contare le permanenze , che ( con la tabella del libro) risultano essere 6.. Non riesco a capire dove sbaglio, credo di aver applicato la teoria ma non risultano coincidere .. Potreste aiutarmi a chiarire i miei dubbi? Grazie mille in anticipo
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2013, 19:08
ellosma ha scritto:Avendo un sistema con questo polinomio caratteristico, ...
... "questo" ... quale? :roll:
[3] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto Utenteellosma » 25 ago 2013, 19:58
s^{7} + s^{6} + s^{5} + s^{4} - s^{3} - s^{2} - s -1
Scusate , sono suonata!!!
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[4] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2013, 20:06
ellosma ha scritto:s^{7} + s^{6} + s^{5} + s^{4} - s^{3} - s^{2} - s -1
Con questo polinomio non concordo con quella tabella se non per qualche riga.
[5] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto Utenteellosma » 25 ago 2013, 20:19
:shock: a parte l'ultimo sismo numero , il resto mi risulta come nella tabella della soluzione. Certo che per comodità ho tralasciato le righe che per intero venivano tutte di zeri, mettendo direttamente la riga ottenuta con la derivata delle sua equazione ausiliaria. Poi ho scritto direttamente le righe già semplificate se tutti gli elementi della riga erano divisibili per lo stesso numero ..
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[6] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2013, 20:53
Hai ragione e tanto per non sbagliare un'altra volta ho chiesto aiuto a Scilab :mrgreen:
Codice: Seleziona tutto
-->s=%s;
-->d =s^7+s^6+s^5+s^4-s^3-s^2-s-1
d  =
             2   3   4   5   6   7
  - 1 - s - s - s + s + s + s + s
-->routh_t(d)
ans  =
    1.           1.         - 1.  - 1.
    1.           1.         - 1.  - 1.
    6.           4.         - 2.    0.
    0.3333333  - 0.6666667  - 1.    0.
    16.          16.          0.    0.
  - 1.         - 1.           0.    0.
  - 1.776D-15    0.           0.    0.
  - 1.           0.           0.    0.
[7] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 25 ago 2013, 21:00
Non ricordo più come si fa la tabella di Routh, però quel polinomio si fattorizza(s-1)(s+1)^2(s^2+1)^2 e ha quindi 1 polo positivo, 2 negativi e 4 sull'asse immaginario.
Se sono state 4 le righe in cui si è trovato zero come primo termine potrebbe aver senso.
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[8] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto Utenteellosma » 25 ago 2013, 22:11
Ok :) mi era preso un colpo!! grazie per aver verificato ora ho capito da dove viene quel "-". Risolvendo il polinomio caratteristico sono d'accordissimo. Però guardando il diagramma di routh ( e scusate se il dubbio suona scemo!) c'è si una permanenza ( numero soluzioni con parte reale positiva ) ma anche sei permanenze , che dovrebbero rappresentare invece le soluzioni con parte reale minore di zero, perché in questo caso non torna il conto ? :shock:
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[9] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 ago 2013, 22:24
Perché le permanenze, oltre al numero di radici a parte reale negativa, includono anche le radici puramente immaginarie che, se non erro, si vedono solo fattorizzando il polinomio ausiliario.
[10] Re: Numero radici reali di un sistema
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 25 ago 2013, 22:25
Ok,nel primo post hai scambiato n- con n0 e io pensavo non ti tornasse.
Il problema secondo me sono le righe che cominciavano con 0 che dovrebbero essere legate proprio ai poli sull'asse immaginario. Il fatto che risultino come permanenze potrebbe essere dovuto alla manipolazione che si fa per proseguire nella tabella.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
