Problema con LKC e LKT
[1] Problema con LKC e LKT
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 30 ago 2013, 18:01
Come si dimostrano le indipendenze delle equazioni di Kirchhoff per correnti prima e per le tensioni poi usando i concetti di albero e coalbero?
1 3
[2] Re: salve a tutti....problema con LKC e LKT
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 ago 2013, 14:27
Data una rete con l lati e n nodi, scelto un albero e di conseguenza il coalbero associato:
a) ogni lato lc_i del coalbero individua, insieme a due o più lati d'albero, una ed una sola maglia, che viene chiamata maglia fondamentale associata a lc_i.
Dato che i lati di coalbero sono m=l-(n-1), sarà possibile individuare m maglie fondamentali indipendenti, in quanto differiscono fra loro per il lato di coalbero.
b) ogni lato d'albero la_j individua, insieme a due o più lati di coalbero , uno ed un solo insieme di taglio, che viene chiamato taglio fondamentale associato a la_j.
Dato che i lati d'albero sono t=(n-1), sarà possibile individuare t tagli indipendenti, in quanto differiscono fra loro per un lato d'albero.
[3] Re: salve a tutti....problema con LKC e LKT
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 1 set 2013, 12:39
grazie mille...ma cosa sono lci e laj ??
1 3
[4] Re: salve a tutti....problema con LKC e LKT
Messaggioda Foto Utentegotthard » 1 set 2013, 12:52
lc_i=lato i-esimo di coalbero
la_j=lato j-esimo di albero... ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: salve a tutti....problema con LKC e LKT
Messaggioda Foto Utenterossonero922 » 5 set 2013, 16:49
grazie mille
1 3
