Capire potenza crossover
[1] Capire potenza crossover
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 4 set 2013, 19:16
salve a tutti vi allego un link di un crossover, ma come si fa a capire la potenza max che riesce a supportare?
http://www.ebay.it/itm/Filtro-crossover-a-2-vie-D1640-/290875605635?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item43b9898283 ?%
13 6
[2] Re: Capire potenza crossover
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 4 set 2013, 20:04
Provo a fare un ragionamento (che spero sia giusto :mrgreen: ):
il condensatore è da 100V, poniamo il caso che venga fatto lavorare a 1/3 della tensione massima applicabile (per approssimazione 30V) la potenza che puoi ottenere su 8 Ohm è di 112W (per due sono 224W), però la mia è solo un ipotesi azzardata (molto azzardata) e non si basa su dati sicuri, quindi prendila con le pinze :-)
Chiedo venia se ho completamente cannato l'approccio :oops:
(naturalmente ho scelto di mettere la tensione di utilizzo massima a 30V per avere un larego margine di sicurezza molto probabilmente può reggere anche di più).
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[3] Re: Capire potenza crossover
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2013, 21:45
Foto UtenteHammondx le tue considerazioni tenendo presente le caratteristiche dei componenti che realizzano il crossover sono a mio avviso corrette, del resto la tensione di isolamento del condensatore e la realizzazione dell'induttanza sembrerebbero giustificare una potenza limite di un centinaio di watt, sempre meglio non eccedere. ;-)
[4] Re: Capire potenza crossover
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 4 set 2013, 21:58
vi ringrazio tutti, un ultima cosa.. questo non l ho mai fatto ma se su una cassa 2 vie monto un crossover 3 vie e lascio i middle scollegati, non reca alcun problema, vero? :ok:
13 6
[5] Re: Capire potenza crossover
Messaggioda Foto Utentemir » 4 set 2013, 22:05
filippozanandreis ha scritto:...non reca alcun problema, vero?
un crossover tre vie è stato realizzato/progettato per funzionar econ i rispettivi tre diffusori per le frequenze alte-medie-basse,pertanto se si omette di inserire il medio vien da se che nella riproduzione dei due diffusori rimanenti per le alte e basse frequenze verrà a mancare la frequenza media con un risultato senza alcun dubbio poco soddisfacente.
quindi se il diffusore è un due vie utilizzare un crossover due vie. ;-)
[6] Re: Capire potenza crossover
Messaggioda Foto UtenteHammondx » 5 set 2013, 8:50
Meno male, avevo paura di aver detto una cavolata :D
Foto UtenteHammondx
478 2 11
[7] Re: Capire potenza crossover
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 5 set 2013, 11:03
vi ringrazio anticipatamente, siete fantastici :)
13 6
