Impianti di terra separati o uniti?
[1] Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 set 2013, 20:59
Salve,
oggi mi è venuto un dubbio: 2 case A e B con ognuna il suo contatore e il suo impianto separato. Ho prelevato fase e neutro da B e ho alimentato l'autoclave (che porta acqua a tutte le 2 case) e una lavatrice nella casa A usando l'impianto di terra di A. Mi chiedo: devo unire i 2 impianti di terra o li lascio separati?
20 1 5
[2] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 7 set 2013, 21:26
Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?
20 1 5
[3] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 set 2013, 21:38
quali rischi si corrono invece lasciando separati i due impianti di terra?
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[4] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 8 set 2013, 8:08
Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utenteeconom » 8 set 2013, 9:22
Buona domenica,
Attilio ha scritto:Il rischio e` quello di potere entrare in contatto con masse e/o masse estranee a diverso potenziale tra loro, non garantendo la tensione limite di contatto.
se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?
Grazie.
Foto Utenteeconom
31 1 6
[6] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 8 set 2013, 10:35
econom ha scritto:se i dispositivi di B non funzionano o non c'entra nulla?
Attilio ti ha gia' fornito una risposta esaustiva.
A prescindere se i dispositivi funzionano o no,le Masse devono essere equipotenziali.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 8 set 2013, 12:44
Marcosilve95 ha scritto:Posso unirli interrando una corda di acciaio zincato tra i dispersori?
occorre precisare che la versione vigente della CEI 64-8 non contempla più la corda in acciaio zincato. La tabella 54.1 della norma prevede il tondo in acciaio zincato che deve avere un diametro minimo di 10 mm.
5.337 1 2 4
[8] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto Utenteelettrosiculo » 8 set 2013, 19:06
Unire i due impianti di terra in questo caso è solo frutto di una valutazione devi fare calcolando quale possa essere il rischio che si entri a contatto con masse a diverso potenziale.
Scusate ma tubi dell' autoclave sono in multistrato?
108 1 2 5
[9] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMike » 8 set 2013, 19:13
Se sono due abitazioni separate i due impianti di terra possono essere separati. Il collegamento equipotenziale principale della tubazione (se metallica, dubito, sarà in polietilene) idrica dell'autoclave in comune risolve il problema.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Impianti di terra separati o uniti?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 9 set 2013, 8:42
Ma il collegamento EQP della tubazione dove è fatto solitamente? perché non vedo nessun collare alla tubazione metallica dell'autoclave.... Posso provare anche con il tester per verificare che sia collegato a terra?
20 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
