Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
[1] Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteInox » 12 set 2013, 11:50
Ciao a tutti
chiedo un aiutino per capire come si applica la 2 legge di Kirchhoff nel ramo destro di questa rete a due porte
rimosso link a server esterno
In particolare non riesco a capire perché il tutto sembra ridursi al prodotto di una corrente per la tensione che si ha sulla sola resistenza in parallelo del generatore di corrente ( un partitore di tensione)
L'altra resistenza R2 piu a destra non compare...perche?
Forse che si stia applicando la legge di Kirchhoff alla sola piccola maglia fatta da GDC e R in parallelo (senza R2)?
Cioè non a tutta quanta la maglia destra grande, ma alla sola parte sinistra della maglia di destra?
Prego di fare spiegazione paziente e passo passo. ;-)
Grazie fin da ora
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 12 set 2013, 12:03, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: In questi giorni ho rimosso parecchi link a server esterni. E' così difficile leggere le regole del forum??
Foto UtenteInox
15 1 5
[2] Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 set 2013, 11:55
Leggere attentamente "regole del forum" e Help per favore, grazie.
[3] Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteInox » 12 set 2013, 12:10
ecco il file di riferimento
come da regolamento
rimossa immagine lenzuolo.
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 12 set 2013, 12:19, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: rimosso lenzuolo matrimoniale. Postare max 640x480 o giù di lì.
Foto UtenteInox
15 1 5
[4] Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 set 2013, 12:13
:shock: Rileggi per bene il "regolamento" ! Grazie.
[5] Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto UtenteInox » 12 set 2013, 12:48
ridotta immagine: rimossa
Vedo che continui a non leggere le regole del forum; gli schemi vanno disegnati e postati usando FidocadJ.
Foto UtenteInox
15 1 5
[6] Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2013, 13:08
Ti ringrazio per esserti adeguato alle regole del forum e vado quindi a darti il mio aiuto.
La soluzione del circuito si ottiene facendo (come scritto anche sul testo) un equivalente Thevenin del generatore di corrente pilotato h_{21}i_1 e la conduttanza h_{22}. Successivamente è stato applicato il partitore di tensione per il calcolo della tensione di uscita.
Nel risultato finale il valore delle varie resistenze e conduttanze non compare perché sono stati sostituiti i valori numerici (che nel testo che hai riportato non vedo).
Fammi sapere se sei riuscito a rifare i calcoli e se hai bisogno di altro aiuto.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Chiedo aiutino per analisi di circuito elettrico
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 set 2013, 13:11
Uh, vedo che qualche altro moderatore è stato più ligio di me nella scrupolosa osservazione delle regole e a ragione, devo dire.
Inoltre vedo che sei iscritto dal 2004, quindi le regole dovresti davvero conoscerle.
Io sono stato più tollerante, ma l'osservazione che ti è stata fatta è corretta.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
