Esercizio sui vettori
Leggi e teorie della fisica
[1] Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 24 set 2013, 22:30
Ciao a tutti!
Sono alle prese con l'esame di Fisica 1 per Gennaio, dopo averlo provato in passato (molto passato :mrgreen: ) ora ho ripreso da zero tutti gli argomenti in modo da studiarlo per bene :ok:
Ho questo esercizio riguardante i vettori che non riesco a terminare :?
Testo:
Una palla lanciata da una parete di una stanza rettangolare, lungo il pavimento, percorre 5.0m prima di urtare la parete opposta con un angolo di incidenza rispetto ad essa di \displaystyle \alpha=30^\circ. Dopo il rimbalzo la direzione del moto della palla forma un angolo di \displaystyle - \alpha=-30^\circ \) con la parete, e la palla si ferma a una distanza di 1.5m dalla parete che ha urtato. Fissando un sistema di riferimento cartesiano \displaystyle Oxy con l'origine \displaystyle O nel punto di lancio, l'asse x parallelo e l'asse y normale alla parete di partenza, determinare:
a) Il modulo s dello spostamento complessivo dalla palla rispetto al punto di lancio;
b) la larghezza d della stanza
Io ho provato a svolgerlo, però probabilmente sbaglio gli angoli. Questo è il disegno che ho fatto:
Ho provato a svolgerlo utilizzando questi angoli e quindi:
\displaystyle a_x=5cos30=4.33
\displaystyle a_y=5sen30=2.5
\displaystyle b_x=1.5cos30=1.29
\displaystyle b_y=1.5sen30=0.75
Allora il modulo complessivo sarà: \displaystyle s= \sqrt {((a_x+b_x)^2+(a_y+b_y)^2))} =6.49
Invece il risultato giusto dovrebbe essere
a) s=7.0m
b) d=6.9m
Sapete indicarmi dove sbaglio?
Grazie mille
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[2] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentetecfil » 24 set 2013, 22:58
Ciao!
Grazie per la risposta, pensavo di poter utilizzare sempre i gradi, ho visto che anche sugli esercizi a volte li inserisce diretti, mi consigli di trasformare in radianti?
Ho provato però non funziona ancora:
a_x=5cos \frac {\pi}{6}=4.99
a_y=5sen \frac {\pi}{6}=0.04
b_x=1.5cos \frac {\pi}{6}=1.49
b_y=1.5cos \frac {\pi}{6}=0.01
Quindi in totale ho:
s_x=6.48
s_y=1.5
Dunque s=6.65
E ancora non torna :(
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[3] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 24 set 2013, 23:12
tecfil ha scritto:mi consigli di trasformare in radianti?
Ho cancellato perché mi sono reso conto dopo che avevi inteso l'argomento direttamente in radianti, per esempio:
a_x=5\cos \left ({30º \pi \over 180º} \right ) = 4,330127019
Da come avevi scritto tu in [1]:
a_x=5 \cos(30º) = 4.33
a prima vista lasci intendere di trattare l'argomento della funzione coseno in gradi e non in radianti.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 24 set 2013, 23:16
Puoi usare sia i gradi che i radianti basta che setti opportunamente la calcolatrice (che poi 30 gradi è un angolo notevole ma vabbè :roll: ).
I valori "giusti" sono nel post [1]
Metto giusti tra virgolette perché hai interpretato male il testo: "alla distanza di 1.5m dalla parete che hai urtato" non vuol dire che percorre un metro e mezzo ma indica che b_y=1.5
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[5] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 24 set 2013, 23:25
asamarco ha scritto:...hai interpretato male il testo: "alla distanza di 1.5m dalla parete che hai urtato" non vuol dire che percorre un metro e mezzo ma indica che b_y=1.5
occhio che dice: "...la palla si ferma a una distanza di 1.5m dalla parete che ha urtato
a me sembra che b_y=1
"dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" - Fabrizio De Andrè
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[6] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 24 set 2013, 23:36
La distanza tra un punto e una retta è il segmento che li unisce perpendicolare alla retta. Tralaltro ho controllato e con b_y=1.5 i risultati attesi vengono.
EDIT 1: Anzi no uno dei due non viene, rifaccio
EDIT 2: s non deve venire 7 m ma 8m, la larghezza della stanza invece è giusta d=6,93 m
Ultima modifica di Foto Utenteasamarco il 25 set 2013, 0:00, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[7] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 24 set 2013, 23:45
Ciao Marco,
secondo me è b_y=1 poiché l'origine del sistema di riferimento è posizionato nel punto di lancio, e la parete dista 2,5 metri dal punto di lancio, e la pallina è rimbalzata di 1,5 metri rispetto alla parete urtata.
Comunque ... non vedo queste cose da vent'anni e se dici che è così. ... mi fido ! :D
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[8] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 24 set 2013, 23:52
Ah ok, ho fatto un po' di casino io, abbiamo preso due riferimenti diversi :D
io ho preso il riferimento alla parete e dicevamo la stessa cosa
Ora ho riletto e ho visto che quello che viene chiesto non è la distanza percorsa ma la distanza dal punto di lancio quindi il tuo sistema di riferimento è più intelligente (e s = 7 m)
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[9] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesedetiam » 24 set 2013, 23:54
:ok:
Foto Utentesedetiam
2.135 1 4 9
[10] Re: Esercizio sui vettori
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 25 set 2013, 2:56
asamarco ha scritto:[...] basta che setti opportunamente la calcolatrice [...]
Abbi pazienza Foto Utenteasamarco, so che hai ragione ma io sono abituato ad usarle con il C. :mrgreen:
Codice: Seleziona tutto
double cos(double x);
float cosf(float x);
long double cosl(long double x);
The cos() function returns the cosine of x, where x is given in radians.
man page.
Anche la calcolatrice la uso sempre settata in radianti. #-o
:mrgreen:
Ciao!
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Torna a Fisica generale
