Messa a terra condominio
[1] Messa a terra condominio
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 25 set 2013, 23:47
Salve
Qualè la sezione della montante di terra da adottare per un condominio di 5 piani
tutti con potenza contrattuale 3 kW
Foto Utentedriano52
4 3
[2] Re: messa a terra condominio
Messaggioda Foto Utenterosino » 26 set 2013, 0:41
Di fatto è un conduttore di protezione quindi puoi dimensionarlo secondo le normali regole. Stessa sezione dei singoli montanti fino a 16 mmq che dubito supererai.
A livello pratico visto che possono esservi nei singoli appartamenti collegamenti EQP anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
Ricordati che il tratto di conduttore di protezione al quale vanno collegati i conduttori di protezione delle singole unità immobiliari, o parti di impianto utilizzatore, può essere unico per un gruppo di montanti: in questo caso si raccomanda che esso abbia un proprio tubo di protezione, cassette di derivazione (ed eventualmente di ammarro) esclusive ed individuabili, e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica.
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: messa a terra condominio
Messaggioda Foto Utente6367 » 26 set 2013, 2:21
rosino ha scritto:anche per il montante non metterei meno di 6 mmq.
eh, be', direi anche io
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[4] Re: messa a terra condominio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 set 2013, 17:55
rosino ha scritto:e che per tale conduttore la connessione alle singole derivazioni sia possibile senza interruzione della sua continuità elettrica
Per esempio servendosi di appositi morsetti a mantello piuttosto che di cappucci passanti visti in altra discussione del forum :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: messa a terra condominio
Messaggioda Foto Utentedriano52 » 26 set 2013, 20:17
come mai nei condomini si trovano terre da 10 mm e addirittura 16 come montanti???
Foto Utentedriano52
4 3
[6] Re: messa a terra condominio
Messaggioda Foto Utenteattilio » 26 set 2013, 20:27
Se non si vogliono fare calcoli specifici, vale la regola che il conduttore di protezione deve essere di sezione pari a quello di fase, nel caso di PE comune a più utenze, al conduttore di fase di sezione maggiore, fino alla misura di 16 mm², oltre la quale si può assumere la sezione del PE pari a Sfase/2, arrotondata alla misura commerciale superiore disponibile.
Ora, e' plausibile che 10 mm² (piuttosto che 16 mm²) potrebbe essere la sezione di un montante per un appartamento con potenza impegnata di 6 kW, ma in casi (rari) potremmo anche vedere montanti 2x16 mm², in questo caso, la montante PE e' già idonea senza ricorrere a calcoli.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
