Esercizio elettrotecnica prime armi
[1] Esercizio elettrotecnica prime armi
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 2 ott 2013, 10:55
ciao, sono un utente alle prime armi con l'elettrotecnica e avrei bisogno di un aiuto per quanto riguarda un esercizio che non so come svolgere...
eccolo qua
R3=2 ohm, PR1=108 W, PR2=54 W, PR3=162 W.
Calcolare Vab, R1 e R2
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[2] Re: Esercizio elettrotecnica prime armi
Messaggioda Foto Utenteasamarco » 2 ott 2013, 11:10
Ti do qualche suggerimento anche se magari non è il modo migliore per arrivare alla soluzione.
Hai il valore di R3 e la potenza che viene dissipata su di esso, dovresti saperne ricavare facilmente la corrente circolante in essa.
Stessa cosa per R2 e R1 ma poiché non conosci i valori tieni le espressioni in forma simbolica
A questo punto imposti la legge per le correnti al nodo A, avrai un 'equazione ma due incognite... Per trovare l'altra equazione che ti serve quale condizione hai per legare R1 a R2?
Electronic devices operate because they contain magic smoke. If the magic smoke is ever let out of the device, it ceases to work.
Foto Utenteasamarco
790 1 2 4
[3] Re: Esercizio elettrotecnica prime armi
Messaggioda Foto Utentemattejuv » 2 ott 2013, 11:15
sull'esercizio c'è scritto di risolvere col metodo della conservazione delle potenze ma , incredibile ma vero, sul mio libro di elettrotecnica non ho trovato nulla del genere...qualcuno mi potrebbe illuminare?
Foto Utentemattejuv
3 1 6
[4] Re: Esercizio elettrotecnica prime armi
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 ott 2013, 11:39
come suggerito la cosa migliore è trovare la corrente I_3 che circola nel resistore R_3:
I_3=\sqrt{\frac{P_3}{R_3}}
la potenza totale erogata dal generatore di tensione sarà:
P_{\text{tot}}=P_1+P_2+P_3
e conoscendo I_3, che è la corrente totale erogata, possiamo trovare V_{\text{e}}:
V_{\text{e}}=\frac{P_{\text{tot}}}{I_3}
ora con una KVL puoi trovare la tensione che insiste sui R_1 e R_2... e conoscendo anche la potenza dissipata sugli stessi trovi facilmente il valore delle due resistenze.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[5] Re: Esercizio elettrotecnica prime armi
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 2 ott 2013, 15:23
Aggiungo solo che, viste le richieste del problema, sia conveniente evidenziare subito la Vab, usando la sua relazione con la potenza in transito nella sezione S
\begin{align}
  & {{V}_{AB}}I={{P}_{1}}+{{P}_{2}} \\
 & {{R}_{3}}{{I}^{2}}={{P}_{3}} \\
\end{align}
si potrebbe poi anche notare che i rapporti delle potenze possono essere utili per ricavare i rapporti resistivi inversi
\frac{{{R}_{2}}}{{{R}_{1}}}=\frac{{{P}_{1}}}{{{P}_{2}}}=2\quad \to \quad {{R}_{2}}=2{{R}_{1}}
e diretti
\frac{\frac{2{{R}_{1}}}{3}}{{{R}_{3}}}=\frac{{{P}_{1}}+{{P}_{2}}}{{{P}_{3}}}=1\quad \to \quad {{R}_{1}}=\frac{3}{2}{{R}_{3}}\quad \to \quad {{R}_{2}}=3{{R}_{3}}
