Da relè time switch a relè lan ethernet
[1] Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto UtenteRinaldino23 » 6 ott 2013, 3:07
Salve a tutti ragazzi, mi premetto gia che me la cavo ma non sono espertissimo in materia quindi scusate se non utilizzero il gergo piu adatto alla situazione :-).
Vorrei sapere se è possibile passare da un relè time switch modello "orbis uno" ad un relè lan ethernet tipo questo :
http://www.ebay.it/itm/KMTronic-LAN-IP- ... 8f0&_uhb=1
Il mio dubbio è sui collegamenti, perche quello della orbis ha quattro collegamenti mentre il rele ethernet ha i soliti 3, (na, c, nc).
Grazie in anticipo per i consigli.
Ps. Il tutto serve per accendere una ventola vortice ca 100 v0 D.
[2] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 ott 2013, 8:55
Cercando "orbis uno", trovo un programmatore giornaliero a quattro morsetti, 2 per l'alimentazione del dispositivo e 2 per il contatto d'uscita.
La scheda di cui hai inserito il link, mi mostra due rele` d'uscita che a 250 V, permettono una corrente (sul carico) di 10 A, ammesso che ho letto bene, ovviamente dipende dalla natura del carico, ma per una ventola/aspiratore di modeste dimensioni, non credo ci siano problemi.
Sulla morsettiera di uscita, utilizzerai solo il comune e il contatto N.A.
Ovviamente dovrai portare al comune, la fase dell'impianto, quindi accertati che tutto sia idoneo (isolamento) per una tensione di 250 V.
saluti
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto UtenteRinaldino23 » 6 ott 2013, 23:20
Perfetto grazie mille, sei stato gentilissimo!
Ancora una piccola domanda, se lasciassi tutto com'e e mettessi il rele time swirch sempre su uno quindi accesso indipendentemente da timer e collegassi il nuovo rele ethernet solo su un filo che va alla ventola, tagliandolo naturalmente.., ci sarebbero problemi? Non so se sono riuscito a spiegarmi. Grazie ancora
[4] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto UtenteRinaldino23 » 9 ott 2013, 12:27
ho anche un'altra domanda, la scheda ethernet va alimentata con corrente 12v, come posso collegarle un trasformatore?
[5] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 ott 2013, 0:55
Per quanto ho capito, vuoi evitare di "scablare" l'attuale interruttore giornaliero, ponendo il programmatore in modalita manuale " I " (contatto sempre chiuso).
L'uscita del programmatore (fase) verso il carico (ventola/aspiratore), sara` collegata al morsetto COM di uno dei due rele` della scheda ethernet e l'uscita (morsetto N.A. / N.O.) ad uno dei due terminali di aliementazione dell'aspiratore (all'altro manderai il neutro diretto).
Si` direi che si puo` fare.
Rinaldino23 ha scritto:la scheda ethernet va alimentata con corrente 12 V, come posso collegarle un trasformatore?
Un alimentatore con quelle caratteristiche e` quel che ti serve, uscita 12 V in corrente continua, capace di erogare almeno 500 mA. Ovviamente l'alimentatore (probabilmente di tipo switching) sara` a sua volta collegato alla rete 230 V di casa.
L'ingresso della 12 volt DC alla scheda, da quello che si vede in foto, avviene sulla morsettiera bipolare a sinistra.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto UtenteRinaldino23 » 10 ott 2013, 21:28
[/quote]
L'ingresso della 12 volt DC alla scheda, da quello che si vede in foto, avviene sulla morsettiera bipolare a sinistra.[/quote]
metto a nudo la mia ignoranza, ma quando comprerò l'alimentatore, davanti a uno spinotto, basta tagliarlo e spelare i due fili?
[7] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto UtenteRinaldino23 » 12 ott 2013, 2:58
Ultima domanda, il cavo elettrico dopo averlo diviso dovrebbe passare in una canalina, ma l'unica disponibile è quella del doppino dell'adsl, come faccio? Esistono cavi elettrici schermati? Per evitare interferenze
[8] Re: Da relè time switch a relè lan ethernet
Messaggioda Foto UtenteArtax » 31 gen 2014, 10:54
forse ti potrebbe far comodo una scheda di questo tipo: www.protechsystem.it.
E' facile da usare...io la uso in diverse circostanze e riesco a pilotarla anche da smartphone.
In bocca al lupo!
Foto UtenteArtax
0 1
