Gruppo elettrogeno
[1] Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 11 ott 2013, 19:35
Salve nel nostro ufficio abbiamo avuto sempre problemi di mancanza di corrente.Cosi avevamo pensato di comprare un gruppo elettrogeno da 8 kW per alimentare solamente 27 postazioni di computer.A sentir qualcuno,il gruppo può danneggiare i computer.è vero? e se è vero c'e' un altro sistema?Grazie
13 4
[2] Re: gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utentemesagne » 12 ott 2013, 17:09
Un gruppo endotermico,impiega più di qualche secondo per raggiungere tensione w frequenza giusta.
Per soccorrere gruppi di postazioni PC,Vi converrebbe usare gruppi di continuità statici.
In 0,5 secondi,sarebbe già in linea.
Foto Utentemesagne
200 2 6
[3] Re: gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utentegiovannidabbronzo » 13 ott 2013, 11:04
Bisognerebbe comprare 27 gruppi di continuità statici o un unico gruppo.E che autonomia avrebbero?A volte la corrente è ritornata addirittura dopo 4 ore e mezzo.Grazie per le risposte che mi darete.
13 4
[4] Re: gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 ott 2013, 11:37
Personalmente sconsiglio acquisti "fai da te", c' e` il rischio di spendere soldi e non risolvere il problema.
giovannidabbronzo ha scritto:A volte la corrente è ritornata addirittura dopo 4 ore e mezzo
Ok, ma questa e` un'analisi "a sentimento". Quante interruzioni lunghe (> 3 min.) si verificano durante l'anno? Quante le interruzioni di breve durata? (< 3 min.) e quante microinterruzioni? (< 1 sec.).
Solo da una attenta analisi della qualita` dell'energia, eventualmente valutata attraverso registrazione lunga con datalogger o pari attrezzatura specifica, si puo` giungere alla soluzione piu` adatta e conveniente al vostro problema.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto Utentefpalone » 13 ott 2013, 17:27
Anche un gruppo di continuità rotante potrebbe non essere una cattiva idea, soprattutto se al momento non è presente né un UPS né un gruppo elettrogeno.
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[6] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 ott 2013, 22:53
In tutta la discussione non ho visto riferimenti al fatto che la potenza del G.E. è misera misera. Con potenza nominale di 8 kW forse, e dico forse, reggerebbe l'inserzione di una potenza equivalente di 1 kW prima di sedersi. Giusti i suggerimenti dell'accoppiata G.E ed UPS locali, ma così, molto a naso, la vedo meglio per un G.E. di 30 kW.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Gruppo elettrogeno
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 14 ott 2013, 7:52
In ufficio avevamo un UPS statico che aveva un'autonomia di una decina di minuti. Quando mancava la corrente suonava un buzzer d'allarme e avevamo il tempo di salvare il lavoro in corso.
Poi la ditta ci ha dotato di portatili, ciascuno con la sua batteria incorporata. In ufficio li usavamo con monitor e tastiera separati. A questo punto l'UPS è diventato meno importante.
Poi dipende molto se si riesce a tenere tutto l'ambiente di lavoro in locale su PC e si salva su server solo ogni tanto. Se invece è necessario lavorare costantemente con server, bisogna tenere in piedi la rete (e anche i server se non sono remoti).
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Torna a Macchine elettriche
