Amplificatore con TDA2050
[1] Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 12 ott 2013, 14:02
Buongiorno a tutti. Chiedo aiuto per risolvere un problema. Volevo fare un amplificatore alimentato a 12 V e ho trovato lo schema che ho provato a riprodurre in Fidocad.Anticipo che e' la prima volta che uso il programma, per cui sarà uno schema impreciso. Nel caso non vada bene, vi prego segnalarlo, che farò tutte le modifiche che riterrete necessarie. Il circuito sulla breadboard purtroppo non mi dà alcun segnale. Ho provato ad alimentarlo con 12 V e la cassa emette un debole "buzz" . Se non ho capito male si può alimentare fino a 44 V , allora pensando l'alimentazione non fosse sufficiente, ho provato con un vecchio alimentatore da stampante 33V 650ma e al secondo tentativo l'alimentatore si è bruciato. Ho provato a controllare il circuito e tutti i collegamenti sembrerebbero corretti.
Qualcuno ha qualche consiglio? Visto che ho pasticciato un po' mentre provavo a farlo ,c'e' modo per sapere se ho danneggiato il TDA2050 ? Grazie in anticipo .
Patrizio
0 3
[2] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 12 ott 2013, 14:55
Intanto mi sembra di vedere "qualche" condensatore di troppo nel tuo schema... ma soprattutto, quello è uno schema che funziona con alimentazione duale.
Se usi un comune alimentatore con sola tensione positiva, allora non devi usare quello schema, ma quello che trovi qui, a pagina 6.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 12 ott 2013, 14:57
Aggiungo nuovo schema, perché avevo omesso dei dati....
0 3
[4] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 ott 2013, 14:58
Lo schema è sbagliato: la resistenza da 22 kohm all'ingresso deve essere collegata a massa direttamente, senza il condensatore.
In seconda battuta mi sembra di capire che tu abbia a disposizione un'alimentazione singola, mentre il circuito disegnato è quello con alimentazione duale. Il TDA2050 può lavorare in entrambi i modi ma lo schema è diverso.
Il datasheet è questo: http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000131.pdf, se usi un'alimentazione duale devi usare il circuito di fig. 4, se usi un'alimentazione singola quello di fig. 6
Come puoi vedere sono ben diversi.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 12 ott 2013, 15:05
Grazie per le risposte..in effetti... per testarlo posso colleare un mp3 con dei coccodrilli collegati al jack, o il segnale risulterebbe scarso?
0 3
[6] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 ott 2013, 15:23
Prima devi essere certo che lo schema sia quello corretto, poi basta anche un dito sull'ingresso per sentire il ronzio a 50Hz come prova brutale del funzionamento
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ott 2013, 15:24
Per provarlo devi usare una alimentazione duale oppure fare lo schema (giusto) della versione a singola alimentazione.
[8] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentewoodcat » 12 ott 2013, 15:26
Questo è lo schema "ripulito" del 2050 con alimentazione duale.
Se lo hai alimentato con un alimentatore da stampante tra i piedini 5 (+) e 3 (-) forse hai fatto altri danni, oltre a friggere l'alimentatore stesso.
Inoltre il condensatore C6 era invertito: dovrebbe stare col positivo a massa e il negativo al ramo negativo di alimentazione, come nello schema corretto.
Come consigliato da Foto UtenteMavKtr, Foto Utenteedgar e Foto UtenteIsidoroKZ, potresti ritentare con lo schema del 2050 ad alimentazione singola.
Dalle vigenti norme:
Non costruire, compra!
Non riparare, ricompra!
Foto Utentewoodcat
3.078 1 5 12
[9] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utentepatrickfog » 12 ott 2013, 15:31
Si si, infatti stavo guardando quello schema ora . Avevo sbagliato tutto fin dall'inizio . Grazie a tutti per i consigli, anche se qualcosa mi dice che avrò ancora bisogno del vostro supporto.
Patrizio
0 3
[10] Re: Amplificatore con TDA2050
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 ott 2013, 18:41
:-) Fai una bella cosa; una volta assemblato il circuito sulla breadboard, prima di dargli alimentazione e provarlo, fagli qualche bella foto e postala seguendo le regole del forum; in questo modo possiamo controllare che tu abbia fatto i collegamenti giusti e nel caso suggerirti eventuali correzioni. O_/
