Il nodo equipotenziale in una palestra è obbligatorio?
deve essere per forza visibile?
impianto elettrico palestra
8 messaggi
Palestra riabilitativa quindi con possibilità di utilizzo di apparecchi elettromedicali o normale palestra per ginnastica?
Hermann Hesse - Siddharta
driano52 ha scritto:Il nodo equipotenziale in una palestra è obbligatorio?
Solo se è classificabile come ambulatorio medico per l'uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate.
driano52 ha scritto:deve essere per forza visibile?
No, basta che sia segnalata con un'insegna da 1x2 metri con freccia lampeggiante gialla su sfondo rosso che indichi la posizione esatta, il tutto sotto UPS come circuito di sicurezza.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:No, basta che sia segnalata con un'insegna da 1x2 metri con freccia lampeggiante gialla su sfondo rosso che indichi la posizione esatta, il tutto sotto UPS come circuito di sicurezza.
rosino ha scritto:Palestra riabilitativa quindi con possibilità di utilizzo di apparecchi elettromedicali o normale palestra per ginnastica?
palestra normale
gentilmente mi puoi dire se deve essere visibile.
Non vorrei sbagliarmi, ma credo che oltre a quanto detto da
E` un po` come la storia dei pozzetti per i dispersori di terra, non sono obbligatori ma usarli e` una consuetudine.
Raginonandoci sopra, senza andare a spulciare le norme, qual e` l'utilita` reale del nodo di terra in scatola con coperchio trasparente?
Vedendo dove e` posizionato il nodo, nello studio del mio dentista (in bella mostra su uno scorcio di parete non occupata da poltroncine nella sala d'aspetto all'ingresso), mi sembra un po` come quando i bambini imparano a fare la cacca nel vasino e poi vogliono mostrartela orgogliosi
mi si perdoni la parafrasi, ma credo che renda l'idea
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
