Buona sera a tutti,
sono nuovo e non se sto sbagliando a formulare la domanda in questa parte del forum.
mio zio ha acquistato due atrezzi, un piccolo trapano a colonna ed una sega circolare, sono collegati a 380 V e volevo convertirli a 220 con il sistema a triangolo solo che non riesco a trovare il valore del condensatore. su internet ho trovato molte formule ma ognuna mi da un valore diverso, anche di molto. volevo sapere se qualcuno, potrebbe darmi una mano.
(sulle targhette dei vari motori ci sta scritto che sono convertibili a 220 V)
il trapano ha una potenza di 0,75 hp l'corrente purtroppo si è cancellato
mentre la sega circolare e di 7,5 hp e a 220 V l'corrente e di 19,6A. mentre a 380 V e di 11,3 A.
vi ringrazio anticipatamente.
calcolo condensatori per motore asincrono monofase
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
5 messaggi
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Dai un occhio qui
http://www.barrascarpetta.org/m_02/215_mn.htm
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
grazie mille per le risposte, ho fatto alcuni calcoli da voi indicati e mi sono ritrovato con questi risultati,
per il trapano mi è uscito un condensatore dal valore di 37.5µF (motore da 0.75 hp) mentre
per la sega circolare è di 375µF (motore da 7.5 hp).
Per quando riguarda il trapano si ha un valore quasi sulla norma ma la sega non mi convince, anche se ha un motore di una certa potenza.
Sapreste darmi un consiglio?
Non so cosa riuscirai a tirare fuori dal motore da 7,5 cavalli col collegamento monofase + condensatore. credo nulla di significativo, siamo infatti ben oltre la potenza massima in cui l'accrocco riesce ancora a funzionare.
In ogni caso, per raggiungere la capacita` calcolata, dovrai comunque collegare piu` condensatori in parallelo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
5 messaggi
