Ciao ragazzi devo far funzionare vari aggeggi e giocattoli che funzionano a tensioni differenti, e quindi voglio costruire un alimentatore che mi dia 4 uscite a 3 - 6 - 9 - 12 volt contemporaneamente. Quindi non un alimentatore variabile.
Come potrei muovermi? Mi piacerebbe se possibile riusare un alimentatore a 12 volt per computer fisso.
Alimentatore multiplo
5 messaggi
Negli alimentatori da computer sono gia' previste le tensioni 3.3/5/12; ti mancherebbe la 9V che puoi ottenere con un semplice regolatore integrato.
Non hai pero' detto che correnti ti servono.
ah bene, non sapevo ci fossero tutte queste tensioni nell'alimentatore da PC. Quindi prendo un 7809 e ci collego in ingresso la 12 volt, giusto? Con le correnti dovrei farcela alla grande, sono piccoli giocattoli.
synth ha scritto:Quindi prendo un 7809 e ci collego in ingresso la 12 volt, giusto?
Esatto, così ottieni l'uscita a 9V. Ad essere pignoli dovresti collegare anche i due classici ceramici in parallelo fra IN e massa e fra massa e OUT, ma penso che in questo caso otterresti una tensione stabile già senza, potrebbero esser superflui.
Tricka90 ha scritto:...ma penso che in questo caso otterresti una tensione stabile già senza, potrebbero esser superflui.
Meglio sempre metterli, specie in uscita da uno switching che butta fuori parecchio sudiciume.
Attenzione
5 messaggi
