trasformatore per strisce a led
[1] trasformatore per strisce a led
Messaggioda Foto Utentestexx74 » 4 nov 2013, 20:11
Ciao a tutti,
vi pongo un quesito: io ho 2 bobine da 5 metri di led a 24 V, 14,4W di potenza al metro.
Ho anche un controller con un ingresso alimentazione 24Vdc e un uscita a 24Vdc 6A per le strisce, con un comando wirless per dimmerare le strisce.
La potenza di questo controller è di 144W, quindi mi comanda tutte e due le strisce.
Avrei bisogno di prendere un trasformatore 230/24Vdc per alimentare il controller, ed ecco la domanda:
il trasformatore che devo prendere deve avere una potenza specifica? E se sì quale? O ne va bene uno qualsiasi?
Grazie mille per le eventuali risposte.
Foto Utentestexx74
[2] Re: trasformatore per stisce a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 nov 2013, 21:31
Serve un alimentatore 24Vcc, 8A (non chiamarlo trasformatore),
quindi da ca. 200W (perché non scaldi).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: trasformatore per stisce a led
Messaggioda Foto Utentestexx74 » 4 nov 2013, 22:01
Ok grazie mille, quindi un alimentatore da 200W di potenza con uscita a 24Vcc 8A.
E come dimensioni è tanto grosso ? dovrei farlo stare in una scatola di derivazione,altrimenti devo trovare una sistemazione alternativa..
Foto Utentestexx74
[4] Re: trasformatore per stisce a led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 nov 2013, 22:12
vedi ad es. qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
