DIFFERENZIALE AVANQUADRO
[1] DIFFERENZIALE AVANQUADRO
Messaggioda Foto Utentearien » 6 nov 2013, 14:35
Cari colleghi!
Ho un impianto TT in cui ho previsto un avanquadro e quadro generale.
Il quadro generale è in carpeneteria metallica con struttura pannellature metalliche.
Sull'avanquadro, ho ritenuto di installare oltre alla protezione magnetotermica anche una protezione differenziale di tipo ritardato (3 sec) al fine di scongiurare guasti a terra, in seguito ad una eventuale collegamento a massa della carpeteria metallica.
Cosa ne pensate?
Foto Utentearien
5 1 1 6
[2] Re: DIFFERENZIALE AVANQUADRO
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 nov 2013, 15:25
A meno che il quadro generale (metallico) abbia un interruttore generale differenziale e abbia la linea in arrivo in classe II che si attesti direttamente al differenziale generale, occorre obbligatoriamente un differenziale nell'avanquadro con un ritardo massimo di 1 secondo (massimo ritardo ammissibile sulla distribuzione nei sistemi TT)
Foto Utentemarco61
540 1 6
[3] Re: DIFFERENZIALE AVANQUADRO
Messaggioda Foto Utentearien » 6 nov 2013, 16:04
Nel mio caso l'interruttore generale è di tipo differenziale.
Ritengo però che tale differenziale non protegga il tratto immediatatamente a monte dell'interruttore ( inserzione cavo - interruttore). Il diferrenziale del generale progette solo il tratto immediatamente a monte!.
Se ho una dispersione sulla carpenteria nel tratto suddetto, si genera un anello di guasto che non transita attraverso il differenziale generale il quale risulterebbe insensibile.
Foto Utentearien
5 1 1 6
[4] Re: DIFFERENZIALE AVANQUADRO
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 6 nov 2013, 16:31
Nel commento all'art. 413.2.4 (sezione sulla protezione mediante componenti elettrici in classe II o equivalenti) della norma 64-8 si cita
i tratti di cavo compresi tra l’ingresso dell’alimentazione in un quadro metallico ed il dispositivo di
protezione destinato alla protezione contro i contatti indiretti, si considerano idonei a soddisfare
le prescrizioni del presente articolo, anche se sono sprovvisti di guaina non metallica o non
sono installati in tubi protettivi od in canali isolanti, quando abbiano la lunghezza strettamente
necessaria ad effettuare la connessione ai terminali del dispositivo di protezione
Foto Utentemarco61
540 1 6
[5] Re: DIFFERENZIALE AVANQUADRO
Messaggioda Foto Utenterosino » 6 nov 2013, 17:02
Se vuoi tenere il differenziale dell'avanquadro come ti hanno già detto taralo ad 1 secondo max
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
Visitano il forum: Nessuno e 99 ospiti
