Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
[1] Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto UtenteFresco » 6 nov 2013, 19:47
Buon giorno a tutti, ho appena installato una caldaia Vailant ecoblock plus (PDF) che alimenta l'impianto di riscaldamento diviso in 2 zone(notte e giorno) tramite 2 valvole di zona Siemens STC25 (Datascheets). Ovviamente le zone sono comandate, una tramite cronotermostato FantiniCosmi C31 e una con termostato Imit. Come faccio a fare i collegamenti elettrici visto che per comandare la caldaia ci sono solo 2 morsetti (le valvole di zona hanno 4 fili, fase-neutro e due ausiliari; i termostati 2 fili e la caldaia 2 fili per il consenso). Mi serve un relè, giusto? Potreste disegnarmi uno schema elettrico.
Grazie mille
Foto UtenteFresco
[2] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 6 nov 2013, 21:14
Ma Tu che mestiere fai, se posso chiedere !
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto UtenteFresco » 6 nov 2013, 22:26
Studiato da elettricista,ma ho dei dubbo sui collegamenti da fare. Se qualcuno riesce ad aiutarmi con uno schema,mi farebbe un grande piacere.
Foto UtenteFresco
[4] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 7 nov 2013, 0:54
Non vorrei sbagliarmi ma dallo schema della caldaia vedo una morsettiera con anche un bus, probabilmente un seriale RS 485. Non ho sotto mano gli schemi dei due termostati ma se prevedono questo tipo di comunicazione (direttamente o con dei bus adapter) opterei per questa soluzione.
P.s.
Comunque sia chiamerei un tecnico qualificato in modo da evitare ogni problema.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 nov 2013, 1:38
Nessun relè. Ogni termostato comanda la sua valvola e i contatti puliti delle valvole li metti in parallelo a comandare la caldaia.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 7 nov 2013, 20:53
i contatti puliti delle 2 elettrovalvole vanno in parallelo e collegate ai morsetti 3-4 della caldaia Vaillant(togliere il ponticello)!!!!!!vedi pag.18 del manuale caldaia
Foto Utenteemanue79
30 3
[7] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteemanue79 » 7 nov 2013, 21:00
i contatti puliti delle 2 elettrovalvole vanno in parallelo tra di loro e collegate ai morsetti 3-4 della caldaia Vaillant(togliere il ponticello);i contatti non devono alimentare direttamente la caldaia !!!!!!vedi pag.18 del manuale caldaia
Foto Utenteemanue79
30 3
[8] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto Utenteangus » 7 nov 2013, 21:55
Si, hai ragione Foto Utenteemanue79. :ok:
Non avevo aperto il manuale della caldaia e l'avevo considerata come un carico generico. Avendo già una scheda a bordo "pronta" per i contatti puliti dei termostati, è evidente che i contatti in parallelo devono essere collegati come dici.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[9] Re: Caldaia, cronotermostato e valvole di zona
Messaggioda Foto UtenteFresco » 8 nov 2013, 20:37
Grazie, giustamente i contatti puliti non devo alimentarli.
Foto UtenteFresco
