depositare la dichiarazione di conformita
6 messaggi
guasto la cliente ora mi chiede la dichiarazione di conformità del mio intervento da premettere che il cliente non ha nessuna dichiarazione di conformità dell intero impianto che e stato rifatto 2 anni fa , posso fare la dichiarazione di conformità come sostituzione interruttore magnetotermico differenziale inteso come manutenzione straordinaria ? Va depositata allo sportello unico ? Grazie a tutti
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
L'articolo 9 del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (ovvero Decreto Legge Semplificazioni) abolisce l'obbligo di depositare la DI.CO. presso lo sportello unico tranne nei casi in cui la DI.CO. stessa serva per ottenere il certificato di agibilità dal Comune in caso di allacciamento di una nuova fornitura.
L'art. 7 comma 3 del D.M. 37/08 3. prevede che in caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di cui è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
Hermann Hesse - Siddharta
angelosammarco ha scritto:posso fare la dichiarazione di conformità come sostituzione interruttore magnetotermico differenziale inteso come manutenzione straordinaria ?
si
angelosammarco ha scritto:Va depositata allo sportello unico ?
no
angus ha scritto:angelosammarco ha scritto:posso fare la dichiarazione di conformità come sostituzione interruttore magnetotermico differenziale inteso come manutenzione straordinaria ?
siangelosammarco ha scritto:Va depositata allo sportello unico ?
no
Leggendo il decreto si evince che se faccio una dichiarazione di conformità come nuovo impianto non va più depositato giusto? O perlomeno non esiste più obbligo
angelosammarco
angelosammarco ha scritto:Leggendo il decreto si evince che se faccio una dichiarazione di conformità come nuovo impianto non va più depositato giusto? O perlomeno non esiste più obbligo
Solo se l'immobile ha già l'agibilità e l'intervento non contempla anche lavori edili per i quali è richiesto un permesso a costruire, una DIA o una SCIA, in questo caso va consegnata al responsabile della pratica edilizia che la deposita in comune.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
