Fotovoltaico trifase utenze monofase
20 messaggi
Una domanda da neofita... Ho un impianto fv trifase da 10kwp connesso alla rete con un contatore enel trifase ovviamente. Sto cercando di massimizzare l'autoconsumo ma ho dei dubbi... Se produco 3kwp ed accendo un elettrodomestico monofase che consuma 3 kW cosa succede? Ne autoconsumo 1, 2 li vendo e 2 li compro? Non c'è una soluzione per migliorare il mio impianto?
Sono ignorante in materia ma:
- 10 kWp, per ben che vada, produrra una potenza effettiva di 5 kW? Lo sai? Hai i trendi di produzione dell'impianto?
- l'autoconsumo in termini energetici, non ha nulla a che fare con il sistema di distribuzione delle fasi.
Tuttavia potrebbero entrare in gioco fattori commerciali, come il massimo squilibrio, i picchi di potenza, ecc, e mi trovo impreparato.
Candy
Mi spiace Candy ma la tua è davvero una risposta inutile!
Lozio49 ha scritto:Non c'è una soluzione per migliorare il mio impianto?
Hai le idee molto confuse e la tua domanda ne e` prova evidente, non esiste risposta utile a riguardo.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Credo che il contatore trifase conteggi i consumi,quindi se tu immetti 3kWh e ne consumi 3,per il contatore non stai consumando nulla,questo indipendentemente dalla fase che consuma o da quelle che immettono.
@ Candy: un impianto da 10 kWp non produce una potenza massima in uscita di solo 5kWp...sennò sarebbe un impianto da 5kWp..poi che i 9/10kWp li "tiri" fuori solo in alcuni periodi e orari dell'anno, penso sia un altro discoroso
mezzocorso
23 5 - New entry
Lozio49 ha scritto:Se produco 3 kWp [...]
...vuol dire che hai il 70% delle stringhe fuori gioco e che solo un terzo scarso dei moduli sta producendo energia.
mezzocorso ha scritto:poi che i 9/10kWp li "tiri" fuori solo in alcuni periodi e orari dell'anno, penso sia un altro discoroso
Credo che fosse questo il senso della sua affermazione, come vedi, quello che ho riportato sopra lo ha scritto il richiedente che prima parla di 10 kWp e poi passa a 3 kWp.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Capisco Attilio,però io non mi son soffermato sui kilowatt di picco,ma ho pensato che lozio si riferisse alla produzione istantanea,cioè ai chilowattora...secondo me l'utente ha pensato: se io ho una lavatrice che assorbe 3 kW,e in quel momento,perché è tardo pomeriggio,o perché c'è nuvolo,il mio impianto sta producendo meno,e cioè solo i kWh necessari giusto giusto alla lavatrice,che succede?
E allora io penso che la risposta corretta sia che il contatore analizza il consumo,quindi non ci sono problemi se su una fase assorbe più di quanto sia prodotto istantaneamente su quella stessa singola fase.
Poi può essere che io non abbia ben capito la domanda e abbia fatto ancora più confusione
mezzocorso
23 5 - New entry
20 messaggi
