Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
[1] Sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 19:48
Salve a tutti è un po di tempo che ho un problema con la mia tv in camera in quanto spesso improvvisamente sparisono i canali e non riesco piu a ritrovarli anche rifacendo la scansione.... il mio impianto è stato creato nel seguente modo.... in pratica parte il cavo dall antenna sul tetto e arriva in una stanza in mansarda , da li è stata messo un connettore a T per fare proseguire il cavo fino al piano di sotto, il tutto è ad una distanza di circa 15 metri... la cosa strane è che la tv al pino sopra funziona correttamente mentre la tv in camera molto spesso crea problemi di segnali.... io pensavo che magari il connettore a " T " possa creare problemi vista la lunghezza del cavo... qualcuno saprebbe darmi qualche consiglio su come risolvere il problema ? grazie..
42 2 5 8
[2] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 nov 2013, 20:01
salve Foto Utentefrancesco900.
puoi descrivere esattamente com'è fatto l'impianto? magari con uno schemino FCD... :D
887 3 6
[3] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2013, 20:04
I connettori a T non sono il massimo.
Gli impianti tv vanno fatti in un certo modo, adattando le impedenze, separando e bilanciando le varie uscite.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[4] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 22:06
l'impianto è molto semplice ma ecco il disegno se può chiarire l'deee
42 2 5 8
[5] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 22:09
quindi Foto UtenteElectro secondo te dovrei applicarci un impedenza ? ma di che tipo nn ne ho mai utilizzate....
42 2 5 8
[6] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 22:24
sisi certo andrea se puoi darmi un aiuto lo accetto molto volentieri... ora nn ho sotto mano la scatola di derivazione sotto l'antenna dove ci sono alimentatore ecc.... però l'impianto è circa come l ho descritto nel disegno
42 2 5 8
[7] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 21 nov 2013, 22:27
ok :-)
puoi invertire di posto le due tv?
887 3 6
[8] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 22:37
ho fatto una prova cosi... ho collegato alla presa che mi da problemi un'altra tv e mi fa lo stesso problema nn credo sia un problema di tv :?
42 2 5 8
[9] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 21 nov 2013, 22:39
Quanti metri in cavo distano dal T le due tv?
Puoi fare una foto al T o dire marca e modello?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[10] Re: sdoppiaggio cavo tv crea problemi
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 21 nov 2013, 22:43
da una tv alla altra ci saranno 3 metri.... poi dall antenna alla prima tv in mansarda sarano circa 12 metri...per il modello è marca vimar ed è collegata bene perche l' ho controllata piu di una volta :-)
42 2 5 8
Torna a Telecomunicazioni
