Secondo voi è normale che la tensione di core CPU del mio portatile balli continuamente tra 0,85 e 1,010 V? Non dovrebbe rimanere sempre stabile con alimentatore inserito?
Anche il multiplier a volte da x30 scende a x12, alcune volte sale addirittura a x33.
La CPU è un i5 3230m 2,6 GHz.
Dico questo perché mi sembra strana come cosa, ad esempio sul fisso questo problema non l'ho mai rilevato.
Tensione Core e multiplier "ballerini"
Paolino,
fairyvilje
8 messaggi
Non è un problema, tensione e moltiplicatore variano a seconda del carico del processore, così quando hai il PC in idle o non stai eseguendo programmi stressanti la cpu si mette in risparmio energetico.
E anche la batteria ringrazia :)
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Ciao e grazie per la risposta
Ok, però prima quando avevo windows 8 ed era impostato su prestazioni massime (con alimentatore inserito), questo scherzo non lo faceva... Poi ho voluto installare windows 7 perché mi ci trovavo meglio, e mi sono accorto di questo fatto.
L'ho notato anche perché mi sembra meno reattivo rispetto a prima. C'è un modo per far si che non vada mai in idle quando è collegato all'alimentatore?
Ti ringrazio,
Il notebook è un HP Pavillion 15-e027sl
Il notebook è un HP Pavillion 15-e027sl0
SystemHD ha scritto:mi sembra meno reattivo rispetto a prima
ci possono essere mille motivi per cui il PC con un so diverso sembra più lento e ti garantisco che nessuno di questi ha a che vedere con la cpu in risparmio energetico
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Vai in pannello di controllo, opzioni di risparmio energia, seleziona prestazioni elevate e clicca su modifica impostazioni combinazione, in risparmio energia del processore metti prestazioni minime e massime al 100%.
Per completezza, dovresti postare l'elenco completo delle applicazioni installate.
p.s. quel ultrabook in origine aveva installato windows 8, ti consiglio di ripristinarlo a quella versione di windows (per usarlo al meglio), poi fai come vuoi
La frequenza e la tensione del processore(con gestione dell'alimentazione), varia a seconda di quello che deve fare(aumenta e diminuisce all'occorrenza) in questo modo la batteria dura di più.
Esempio: se apri un game 3d tensione e moltiplicatore saranno massimi, se invece guardi solo lo sfondo del desktop saranno minimi.
DR1 ha scritto:Per completezza, dovresti postare l'elenco completo delle applicazioni installate.
Più che altro quelle che partono all'avvio o che girano in back-ground
DR1 ha scritto:p.s. quel ultrabook in origine aveva installato windows 8, ti consiglio di ripristinarlo a quella versione di windows (per usarlo al meglio), poi fai come vuoi
Mah
Atlant.
8 messaggi
