Buongiorno a tutti
Avrei un quesito da porre, premesso che sono installatore certificato di Roma.
Trattasi di un appartamento recente (ante anni 80) in cui è stato rifatto l'impianto, in maniera sembra decorosa, anche se dai soliti "fai da té",; con differenziale, rete di terra distribuita ma senza certifica; l'immobile è in condominio che non ha l'impianto di terra, quindi la rete interna è appesa nei pressi del portoncino.
E' possibile redigere una DIRI in queste condizioni?
Considerando che oltre agli esami a vista per verificare lo stato e la posa dei componenti occorre fare alcune misurazioni non attuabili senza impianto di terra ho alcuni dubbi.
Vi sarei grato consigliarmi.
Claudio
DIRI per impianto senza terra condominiale
12 messaggi
Se invece della terra, a mancare, o meglio a non essare collegato a nulla fosse stato il conduttore di fase o di neutro, cosa avresti fatto? Non credo ti saresti nemmeno posto la domanda, sbaglio?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Temo di non avere afferrato il senso della tua risposta
Claudioroma
0 3 - Messaggi: 29
Con la DI.RI diventi l'esecutore materiale dell'impianto assumendotene la responsabilita`, ora io ci penserei bene (anzi, ci sarebbe davvero poco da stare a pensare in questo caso) prima di firmare che cosi puo` andar bene.
La realizzazione dell'impianto di terra, fosse unicamente a servizio dell'utenza interessata lo vedo fuori di dubbio, per l'eventuale rilascio della DI.RI.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
In effetti hai ragione, ma nel caso in cui ci si trovi in presenza di un impianto "perfetto" ma senza possibilità di collegamento ad un impianto di messa a terra, condominiale o anche privato, non c'è nulla da fare per regolarizzare la situazione?
Claudioroma
0 3 - Messaggi: 29
Claudioroma ha scritto:Trattasi di un appartamento recente (ante anni 80) in cui è stato rifatto l'impianto, in maniera sembra decorosa, anche se dai soliti "fai da té",; con differenziale, rete di terra distribuita ma senza certifica; l'immobile è in condominio che non ha l'impianto di terra, quindi la rete interna è appesa nei pressi del portoncino.
Rifatto quando? Se entro il 30.03.2008 puoi redigere la DIRI altrimenti no.
Claudioroma ha scritto:E' possibile redigere una DIRI in queste condizioni?
Sei tu l'installatore qualificato, dovresti saperlo
Io non lo farei.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
la prima misura di sicurezza in campo elettrico in assoluto è l'equipotenzialità e la messa a terra aldilà che il sistema sia TT , TN IT o Vattelapesca.
A mio avviso mancano i fondamentali e quindi " la mia risposta è NO".
Claudioroma ha scritto:Ciao
Certo, ripristinare la protezione dai contatti indiretti, l'impianto di terra è una modalità, ce ne sono altre.
a Mike
I miei dubbi vengono dal fatto che non ho mai fatto Diri ma esclusivamente Dico per ogni ns. installazione civile o industriale.
saluti
saluti
Claudioroma
0 3 - Messaggi: 29
Claudioroma ha scritto:a Mike
saluti
A Claudioooooo!!
Al cliente digli che glie lo adegui ma che non puoi rilasciare una DIRI.
12 messaggi
