Collegamento sezionatore a motore trifase
12 messaggi
Salve a tutti ho una impastatrice con motore trifase che ho riverniciato,adesso dovrei ricollegare il pannello di controllo composto da un sezionatore a due posizioni:0 macchina spenta,1 macchina accesa e una lampadina da 380 V che fa da spia segnalando quando l'impastratrice è in funzione.Sul sezionatore sono riportate le seguenti sigle:t1,t2,t3,l1,l2,l3 e poi un altro connettore con il simbolo elettrico della massa dove vanno collegate le masse.Ora,ho collegato a t1,t2,t3 le fasi proveniente dal motore,a l1,l2,l3 le fasi della presa elettrica, e nel connettore col simbolo elettrico della massa le masse del motore e della presa elettrica!Fin qui ho fatto tutto giusto?Quello che invece nn so dove andare a collegare è la spia che ha due fili blu.Qualcuno sarebbe cosi gentile da spiegarmelo?Grazie
La lampadina è come questa e l'ho anche smontata ed è riportata la scritta 380 V.Nel caso invece fosse stata a 230v l'avrei dovuta collegare tra una fase e la massa?0
La tua sensazione é giusta! peccato come hai visto che sia stato chiuso dopo un paio di ore senza avere ricevuto una risposta soddisfacente al mio quesito! :)
Comunque adesso ho ricevuto le risposte che volevo,quindi adesso si può chiudere!grazie a tutti per la disponibilità!
tony088 ha scritto:Comunque adesso ho ricevuto le risposte che volevo,quindi adesso si può chiudere!grazie a tutti per la disponibilità!
non collegare la lampadina da 230v con la terra
Candy non mi ha risposto in maniera soddisfacente,perché non ha risposto a quello che volevo sapere io.Semplicemente mi ha preso per un deficiente,secondo lui sarei andato a collegare i fili con la macchina collegata alla 380 V!Non ho tendenze suicide fino ad adesso.E poi a dirvela tutta non ho nemmeno la trifase in casa!Comunque se mi date le indicazioni giuste,state tranquilli che le seguirò alla lettera quindi quando andrò a provarla prima di venderla,poi vedremo dove,non dovrebbe succedere nulla!Non sarò un elettricista ma ho una buona manualità con lo spellare i fili e inserirli negli appositi connettori! :) quindi riepilogando:t1,t2,t3 fasi motore,l1,l2,l3 presa elettrica ,lampadina collegata tra t1 e t2.
Ora,visto che io non son un elettricista ma sono comunque una persona che vuole imparare,volevo porvi questa domanda:se la lampadina anzichè da 380 V fosse stata da 230 volt come si sarebbe dovuta collegare,considerando che non c'è il neutro?
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
