Differenza tra buffer e registri
[1] Differenza tra buffer e registri
Messaggioda Foto Utentekullalagaesia » 11 dic 2013, 10:32
Salve ragazzi,
sono nuovo e quindi non so se una conversazione del genere è stata già aperta.
Sto studiando le porte di ingresso e uscita di un calcolatore, ma non riesco a capire quale sia la differenza tra un buffer per informazioni associate a stati e registri utilizzati per informazioni associate ad eventi.
P.S. sono nuovo nel campo dell'elettronica quindi non so neanche se c'è una differenza tra buffer e registri o sono cose completamente diverse. :D
[2] Re: Differenza tra buffer e registri
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 dic 2013, 1:21
Vedi questa dispensa in cui è ben spiegato l'argomento (a partire da pag. 6).
Una porta logica tristate Buffer si chiama tristate perché può assumere 3 stati logici:
  • 0 - Stato logico basso.
  • 1 - Stato logico alto.
  • Hi-Z - impedenza/resistenza elevata (idealmente \infty) (stato "nullo")
E Buffer perché secondo il suo normale funzionamento ripete il segnale di entrata in uscita.
Il simbolo elettronico è questo:
Mentre questa:
O questa:
Potrebbero esserne una implementazione. :D
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Differenza tra buffer e registri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 dic 2013, 11:19
Il buffer e` una porta logica che da` in uscita lo stesso livello che ha in ingresso (H oppure L), aumentando solo la capacita` di pilotare carichi elettrici. Un buffer non cambia il segnale lo rinforza soltanto cosi` che si possono collegare carichi piu` pesanti.
Un registro invece memorizza dei dati, o degli eventi come ad esempio c'e` stato un impulso, e li mantiene, e` una memoria fatta con dei flip flop.
[4] Re: Differenza tra buffer e registri
Messaggioda Foto Utenterusty » 12 dic 2013, 23:52
Il buffer essenzialmente è una entita' che aiuta la memorizzazione di dati da elaborare velocemente o in blocco, puo' essere condiviso da piu' processi, ed è nettamente piu' lento di un registro, di solito sono porzioni di RAM dedicata a questo scopo.
Un registro è invece di norma riferito ad una unita' di memorizzazione molto piu' veloce e meno accessibile di quanto non sia la ram (ad esempio registri interni ad una CPU), è anche molto piu' limitata nello spazio in confronto ad un buffer.
Buffer: puo' essere molto grande, memoria condivisa, velocita' comparabile alla R/W di una RAM.
Registro: limitato nello spazio, memoria dedicata, velocita' superiore a qualsiasi unita' di memorizzazione (parlando di un sistema embedded), piu' veloce anche della cache nei suoi vari livelli, è il top delle unita' di memorizzazione.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Differenza tra buffer e registri
Messaggioda Foto Utentekullalagaesia » 15 dic 2013, 16:13
Vi ringrazio per le vostre risposte :)
Siete stati esaurienti O_/ O_/
[6] Re: Differenza tra buffer e registri
Messaggioda Foto Utentekullalagaesia » 15 dic 2013, 16:15
Simo85,
sto seguendo proprio quel corso di Mezzalira al Politecnico di Milano :D
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
