Alimentare circa 100 mA
[1] Alimentare circa 100 mA
Messaggioda Foto Utentejames81 » 13 dic 2013, 13:17
Salve a tutti, ho bisogno di un consiglio: devo alimentare un componente che lavora a 12 V circa, 100 mA.
Volevo capire se dovessi alimentarlo con una batteria per circa 24/48/36 ore di che batteria dovrei usare?
Foto Utentejames81
5 3
[2] Re: Alimentare circa 100mAmpere
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2013, 14:45
Per 24 ore dovrebbero essere 2400Ah, sono circa 600kg di batterie, se sono accumulatori al piombo. Con il litio potrebbero essere 150kg circa.
Non hai specificato se la tensione deve essere precisamente 12V, le batterie si scaricano!
E un generatore con motore a combustione interna? Con meno di 10 l di carburante per 24 ore te la cavi.
[3] Re: Alimentare circa 100mAmpere
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 dic 2013, 14:49
Salve!
Hai problemi di spazio o peso?
Una batteria al Pb ermetica 12V 7Ah durerebbe oltre 80h, ma pesa oltre 2kg.
Se 48h è sufficiente una 4,5Ah va bene, ma, non essendo diffusa come la 7Ah, costa lo stesso, quindi, se l'ingombro ed il peso non è un problema, consiglierei una 7Ah.
Se i problemi sono altri, faccelo sapere ;-)
Foto UtenteIsidoroKZ, può darsi che abbia capito male io, ma credo che abbia parlato di 100mA non 100A ;-)
5.022 3 5 8
[4] Re: Alimentare circa 100mAmpere
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2013, 15:03
La mia maestra mi aveva detto di imparare a leggere! Ho letto 100A al posto di 100mA :( Vado a vergognarmi un pochino in un angolo. Bisogna anche dire che mischiare prefissi (m) e scienziati (Ampere) non aiuta la comprensione :)
[5] Re: Alimentare circa 100mAmpere
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2013, 19:41
IsidoroKZ ha scritto:Ho letto 100A al posto di 100mA
lo avevamo capito! :ok:
la svista capita a tutti ed incalzati da una vita così frenetica a volte si tralasciano particolari di importanza fondamentale!
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Nessuno e 94 ospiti
