Controller Led 5mm Rgb
[1] Controller Led 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 13 dic 2013, 23:59
Buona sera a tutti, ecco la mia prima richiesta su questo forum che seguo da un bel po da "anonimo" e che spesso ha risolto qualche mio quesito, ma ho deciso di registrarmi e cercare di approfondire un po la mia conoscenza da "scuola materna" in elettronica...
Dopo questa mia breve presentazione (ritenevo giusto farlo), ormai da tempo sono innamorato pazzo dei led, ormai li uso ovunque e non posso farne a meno ed è proprio sui led che volevo chiedervi un aiuto.
E' possibile gestire dei singoli led RGB 5mm ad anodo comune con un controller per Strip led RGB 5050?
Vorrei realizzare una cosa in auto e sarei felice di poter gestire i led 5mm con il relativo telecomando...
Ringrazio anticipatamente :D
5 2
[2] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentemir » 14 dic 2013, 0:24
lorddaryus ha scritto:E' possibile gestire dei singoli LED RGB 5mm ad anodo comune con un controller per Strip LED RGB 5050?
le caratteristiche dei diodi led dovranno soddisfare quelle richieste dal controller, pertanto è necessario conoscere entrambi, ovvero le caratteristiche di uscita del controller (tensione in volt, ed intensità di corrente in ampere) e dei diodi led (tensione diretta di alimentazione Vf in volt, ed intensità massima di polarizzazione If in milliampere).
[3] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utenterusty » 14 dic 2013, 0:26
Se dici che controller vuoi usare possiamo aiutarti, bisognera' stabilire piu' che altro il/i resistori da usare.
Quanti LED RGB vuoi pilotare? Uno solo?
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[4] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 14 dic 2013, 0:39
Grazie per aver risposto, il dati tecnici del controller sono
Input tensione : 12V
Output tensione: 12v
Corrente : 6A
Control box dimensioni: 50mm x 34mm x 22mm ± 0.2mm
Remote controller dimensioni: 85mm x 52mm x 6mm ± 0.2mm
Remote controller batteria: 1 x CR2025 (Inclusa)
Funzionamento: 10cm - 500cm RGB LED Strips SMD 5050 60/LED per metro
Può controllare fino a 72W di consumo di bobina RGB
Fili di uscita : 1 positivo, 3 negativi (Verde,Rosso e Blue)
Invece i Led RGB
Reverse Voltage:5.0 V
DC Forward Voltage:
RED: Typical: 2 V Max: 2.4V
GREEN: Typical: 3.2 V Max: 3.6V
BLUE: Typical: 3.2 V Max: 3.6V
DC Forward Current:20mA
I led da gestire ne sono circa 50 più o meno....
5 2
[5] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 14 dic 2013, 18:23
Nessuno ha una soluzione :(
5 2
[6] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 dic 2013, 19:06
Hai provato a cercare qui? http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... _PrefLoc=2
lorddaryus ha scritto: E' possibile gestire dei singoli LED RGB 5mm ad anodo comune con un controller per Strip LED RGB 5050?
Sinceramente la domanda non mi è chiara. Vorresti, con tanti LED, comandarne la cromia uno per uno?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 14 dic 2013, 19:14, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[7] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2013, 19:13
lorddaryus ha scritto:Nessuno ha una soluzione :(
Se è un po' che frequenti da "utente anonimo" dovresti sapere che le risposte arrivano da chi ne sa in merito ed ha tempo per rispondere! :oops:
detto questo,
dei rossi se ne metti 5 in serie arrivi a 10V, con una resistenza in serie di (12-10)/0.02=100ohm, ed avrai 20mA.
dei verdi ne puoi mettere 3 in serie ed arrivi a 9.6V, con resistenza (12-9.6)/0.02=120ohm
per i blu la stessa cosa dei verdi.
ovviamente colleghi gruppi di 5rossi, 3verdi, 3blu, in parallelo fino alla massima potenza disponibile...
ti troverai occhio e croce 2.4*0.02=0.048W per ogni led rosso e 0.064w per i verdi/blu, con 75W controllabili non ci sono problemi in nessuna combinazione che userai.
saluti.
4.899 3 7 9
[8] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 14 dic 2013, 19:32
Grazie per le risposte..appena posso metto in pratica quello che mi avete consigliato, ma mi chiedevo una cosa, e vi permetto di giustiziarmi se sparo una cavolata :D, collegare in serie vuol dire che il catodo va collegato all'anodo e cosi via, ma essendo dei led ad anodo comune ( 1 anodo 3 catodi rgb) come posso collegarli in serie?
5 2
[9] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 14 dic 2013, 19:47
lorddaryus ha scritto:collegare in serie vuol dire che il catodo va collegato all'anodo e cosi via?
esattamente.
lorddaryus ha scritto:ma essendo dei LED ad anodo comune ( 1 anodo 3 catodi rgb) come posso collegarli in serie?
c'è qualcosa che mi sfugge! pensavo che intendessi controllare i singoli led. #-o
se devi controllare una striscia solitamente contiene già le resistenze, e la striscia è alimentata a 12V! In cosa mi sono perso?
4.899 3 7 9
[10] Re: Controller LED 5mm Rgb
Messaggioda Foto Utentelorddaryus » 14 dic 2013, 20:35
Vi spiego anche il perché voglio creare questa cosa, in auto ho installato delle Strip Led RGB dove si poggiano i piedi ho posizionato l'IR del controller cosi da poter regolare la luce con il telecomando. e questo è un punto.
Adesso il mio progetto era di creare un cielo stellato, non so se qualcuno ha mai visto l'OPEL ADAM, uno spettacolo :D, però la mia idea era quella di creare il cielo stellato ma non con dei led bianchi ma con quelli rgb con controller e rispettivo telecomando....
Più o meno vorrei creare il tutto con una 50ina di Led RGB Anodo Comune che già ho e visto che ho anche un controller per RGB Strip Led, speravo di utilizzare quello
5 2
