devo mettere una nuova presa, una vpresa vimar. Nel muro ci sono tre colori, nero, marrone, e giallo.
Come faccio ad individuare la terra con questi colori? Ho notato che se metto il filo giallo come neutro la presa funziona altrimenti no.
Momentaneamente non ho il cercafase ma presumo che la fase sia quella nera.
Che devo fare?
Colori cavi di una presa
15 messaggi
Non devi presumere niente e il cercafase non e` lo strumento che ti occorre. Ti ci vuole un tester, ma dovresti poi sapere cosa misurare. Un neutro e un conduttore di protezione possono essere facilmente scambiati, visto che normalmente la differenza di potenziale tra entrambi e il conduttore di fase e` di 230 V.
In presenza di un interruttore differenziale funzionante (da 30 mA) poi, il collegamento errato del filo di terra ad un alveolo della presa determina l'intervento dello stesso non appena colleghi un carico di qualche centinaio di watt.
Faresti prima a battere quei fili, per risalire alla loro reale funzionalita`. In pratica, verificare il percorso, vedere da quale cassetta di derivazione provengono, come sono collegati e come lo sono rispetto agli altri punti di aliemntazione (prese, luci, ecc..)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
se ti scatta il differenziale con un carico che superi la soglia di 0.3A, vuol dire che hai preso quello sbagliato, ovviamente il differenziale deve essere funzionante
Ultima modifica di
core il 15 dic 2013, 10:49, modificato 1 volta in totale.
Inanzi tutto grazie Attilio per la risposta.
Chiedo consiglio se lasciare la situazione così, ossia con la presa che funziona.
I cavi arrivano alla derivazione troppo corti e faccio fatica a collegarli e avevo pensato di "allungarli" tutti e tre con nastro isolante in modo che posso collegarli meglio alla presa.
Firxi ha scritto:lasciare la situazione così, ossia con la presa che funziona
No, devi essere sicuro di aver collegato correttamente la presa. Il differenziale (salvavita) se ce l'hai potrebbe sempre essere guasto (se contemporaneo dei fili presenti nel tuo impianto le probabilita` aumentano) e non rilevare l'anomalia.
Firxi ha scritto:avevo pensato di "allungarli" tutti e tre con nastro isolante in modo che posso collegarli meglio alla presa.
Le giunte col nastro isolante non sono ammesse. Al limite puoi usare dei morsetti a cappuccio anche se e` un lavoro pessimo.
La cosa giusta da fare, il minimo sindacale sarebbe di:
a) identificare le funzionalita` dei tre singoli conduttori
b) sostituirli a partire dalla derivazione da cui provengono con dei nuovi di idonea sezione e corretta colorazione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Mmm le cose si complicano. E come faccio a individuare i conduttori?
perché il nastro isolante non è ammesso. Per fortuna il differenziale avrà più o meno 15 anni.
L'attorcigliatura e la nastratura con appostio isolante della giunzione, senza elementi meccanici di supporto (morsetto di bloccaggio) non sono piu` ammessi. Poi, fai come meglio credi.
Te l'ho gia` spiegato, devi risalire alla cassetta di derivazione da cui e` alimentata quella presa, vedere come sono collegati quei tre fili e seguire il percorso delle dorsali o di altre derivazioni verso altre prese.
Questo non valida automaticamente la tesi che sia perfettamente funzionante/efficiente, purtroppo.
Firxi ha scritto:Mmm le cose si complicano. E come faccio a individuare i conduttori?
Firxi ha scritto:Per fortuna il differenziale avrà più o meno 15 anni.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Un cavo cinese.
Anni fa, il giallo era utilizzato in luogo dell'attuale giallo/verde. Ma su un vecchio impianto non si possono fare teorie sui colori. Non si puo` farlo nemmeno in quelli nuovi a dire il vero.
Per quello che dici, potrebbe anche essere la fase.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
15 messaggi
