Impianto produzione olio
dimaios,
carlomariamanenti
buon pomeriggio. Sono uno studente di ingegneria elettrica e devo svolgere un progetto di automazione. Si tratta di un impianto per la produzione di olio. Ho svolto gia la parte elettrica. Ho dubbi per quanto riguarda la parte di automazione essendo la prima volta. Ho scaricato lo zelio soft e ho smanettato un po. Per quanto riguarda un frantoio, volendo pensare ad un plc, cosa devo considerare? ho iniziato considerando tutte le partenze motore. Il problema è che non riesco a trovare materiale sui sensori. Qualcuno puo aiutarmi?
se non posti almeno uno schema di base,
alcune caratteristiche dei sensori che intendi usare od in alternativa le grandezze che devi misurare,
ed una descrizione di come deve funzionare il tutto, mi pare difficile che qualcuno possa aiutarti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Candy si tratta di un impianto da circa 60 kW. Ho diviso l'impianto in due zone piu la zona macchinari..qui ho considerato molazza gramolatrice pressa idraulica e centrifuga verticale. Per l'esame ci viene chiesto anche di automatizzare tramite plc un processo. ho pensato di fare l'imbottigliamento.
Noi nel corso abbiamo parlato piu della parte elettrica dimensionamento ecc. Per quanto riguarda la parte di automazione ci siamo limitati a vedere una partenza motore con autoritenuta tramite il software zelio. Io volevo cercare di fare qualcosa in piu per cultura personale.. pero non so da dove partire nel senso..come scelgo il plc e le schede?
Come già è stato detto, per impostare un programma di PLC
occorre conoscere nel dettaglio le azioni che questo deve svolgere
in funzione dei segnali che "entrano" nel sistema (comandi manuali,
finecorsa, sensori, ecc.)
L'invito è quindi ad elencare tutti i segnali che entrano ed
escono dal sistema di automazione e descrivere in maggior dettaglio possibile
le sequenze delle azioni conseguenti.
A questo punto ti potremo aiutare nello svolgimento del programma.
Ho ricevuto il programma inviatomi del PLC Zelio
e ne ho provato la funzionalità col relativo programma di simulazione.
Considerandolo un primo tentativo, direi che non è male, ma ci sono
molte osservazione da fare.
Innanzitutto è stato disatteso l'invito ad elencare ingressi ed uscite
con le rispettive sigle.
Questo è utile per stabilire gli I/O necessari e semplifica la descrizione
di funzionamento.
Ecco cosa intendo nel caso specifico (mantenendo il più possibile quanto fatto)
Ingressi:
I1 - Pulsante avviamento nastro trasportatore.
I2 - FC1 (finecorsa o fotocellula) bottiglia in posizione
I3 - FC2 arresto discesa braccio
I4 - FC3 arresto salita braccio
IA - arresto emergenza
Uscite
Q1 - Comando avanzamento nastro trasportatore
Q3 - Comando discesa braccio
Q5 - Comando avvitatore
Q6 - Comando salita braccio
Descrizione sequenze
1) Con I1 si avvia il nastro (Q1) fino al raggiungimento della posizione (I2)
2) Si comanda la discesa braccio (Q3) fino a I3
3) Si avvia l'avvitatore (Q5) per 1s
4) Si comanda la risalita braccio (Q6) fino ad I4
Domande:
e la fase di riempimento?
come di riavvia il ciclo dopo ogni bottiglia? (il comando
con Q4 è inopportuno, non essendo ancora alzato il braccio,
meglio una temporizzazione dopo la risalita del braccio)
Da un primo sommario esame si nota che sono state impiegate
uscite inutili (Q2 e Q4 non corrispondono a nessun comando esterno
e al massimo andrebbero utilizzati relè ausiliari (M, nella simbologia Zelio),
ma possono essere utilizzati direttamente i contatti degli ingressi.
Si suggerisce pertanto di semplificare lo schema tenendo conto di quanto detto.
di funzionamento.
Ingressi:
Uscite
Domande:
Gentilissimo ingegnere ho aggiornato il programma modificando giustamente le uscite ed utilizzando i rele ausiliari al posto delle uscite.
Ultima modifica di
giova88 il 23 dic 2013, 15:40, modificato 1 volta in totale.
per quanto riguarda il contatto q4 l'ho considerato come un finecorsa per la fase di discesa del braccio prima dell'avviamento dell'avvitatore
per quando riguarda il riavviamento del ciclo ho considerato che I3 attivera il temporizzatore per 1 secondo (il tempo necessario per l'avvitatore) e poi avvierà sia il braccio per tornare su e sia il nastro per andare nuovamente avanti. E I4 andra a bloccare il braccio ma senza bloccare il nastro.
é giusto?
é giusto?
