Alimentatori Switching, Affidabilità
[1] Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto UtenteTheRedBaron » 29 dic 2013, 10:18
Indubbiamente affascinanti leggeri efficienti, complessi nel capire a fondo come funzionano,
Ma secondo la Vostra esperienza quanto sono affidabili rispetto ai tradizionali alimentatori???
Non so se sono sfortunato io, ma ne ho collezionati moltissimi saltati!!!
tra PC-TV e l'ultimo sullo SmartPhone che è letteralmente scoppiato :oops:
Mi chiedo se sono intrinsecamente a rischio, perche visto l'impegno che ci vuole a progettarli, possibile che per risparmiare sottodimensionano i componenti???
Vostra esperienza in merito?
Saluti O_/
25 5
[2] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 29 dic 2013, 10:38
Ciao,me sono saltati l'alimentatore di un modem e un alimentatore di un PC(in seguito riparato).In sostanza non ho mai avuto grossi problemi con gli switching ;-)
Ps:i suddetti alimentatori avevano almeno 5 anni ciascuno
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[3] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto Utentemrc » 29 dic 2013, 11:27
Ciao.
TheRedBaron ha scritto:Mi chiedo se sono intrinsecamente a rischio, perche visto l'impegno che ci vuole a progettarli...
A mio parere sono abbastanza affidabili, naturalmente dipende da come sono costruiti.
TheRedBaron ha scritto:...possibile che per risparmiare sottodimensionano i componenti???
Non so se lo facciano per risparmiare, comunque, ad esempio, negli alimentatori per PC usano dei condensatori elettrolitici con una tensione di lavoro molto vicina alla tensione effettiva di funzionamento, questo sicuramente porta ad elevare il rischio di rotture.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[4] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto Utenteboiler » 29 dic 2013, 16:27
Non credo che sia una questione di switching o meno, quanto di qualità costruttiva.
Abbiamo degli alimentatori switching che usiamo per alimentare i nostri apparecchi che hanno un MTBF di 28 anni. In effetti non è mai tornato indietro un apparecchio che avesse problemi di alimentazione. Diversi altri problemi, ma mai la sezione di alimentazione.
Chiaro che se il modem deve costare 30 euro, il produttore comprerà l'alimentatore piú economico (probabilmente dalle parti del mezzo dollaro) e non ci si può aspettare la stessa affidabilità.
Chi piú spende meno spende ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 29 dic 2013, 18:27
boiler ha scritto:Non credo che sia una questione di switching o meno, quanto di qualità costruttiva.
La penso così anch'io.
Tuttavia c'è da riconoscere che la bassa qualità su uno switching, spesso e volentieri, pesa di più che la bassa qualità su un lineare.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[6] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 dic 2013, 18:54
Secondo il mio modestissimo parere:
la qualità costruttiva sicuramente è importante, ma essendo macchine più complesse sono intrinsecamente meno affidabili, il peggior trasformatore (a meno che non venga usato in modo improprio) dura ben più di 5 anni
Poi hanno tanti altri vantaggi: sono più economici, meno ingombranti, stabilizzati, protetti da cortocircuito, molti hanno la tensione variabile, ecc. ma dal punto di vista dell'affidabilità un semplice trasformatore (magari sovradimensionato) sono convinto che sia imbattibile.
Poi può darsi che mi sbagli, che mi lasci condizionare dalla mia scarsa apertura nei confronti delle novità
4.187 5 5 8
[7] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 dic 2013, 19:07
SediciAmpere ha scritto:...... ma dal punto di vista dell'affidabilità un semplice trasformatore (magari sovradimensionato) sono convinto che sia imbattibile.
Forse non hai considerato che un alimentatore lineare non e' fatto solo di trasformatore :mrgreen:
[8] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 29 dic 2013, 22:12
A mio parere è proprio ciò che sta dopo il trasformatore, ovvero il regolatore lineare che porta alcuni svantaggi: Il calore del regolatore va smaltito e quindi occorre un bel dissipatore per dissipare il calore, a volte anche una ventolina per il raffreddamento forzato. Questo rende l'alimentatore lineare più ingombrante e meno performante.
Lo switching però potrebbe per esempio non essere adatto su applicazioni audio in quanto contiene dei "rumori" che potrebbero disturbare l'amplificatore.
I condensatori come detto prima sono più economici se hanno una tensione di lavoro inferiore, inoltre penso che essendo più piccoli (avendo tensioni di lavoro più basse) contribuiscono a ridurre l'ingombro.
Detto ciò confesso che le basi che so sugli alimentatori switching le ho imparate quasi tutte sul forum e non conoscendo gli switching a fondo preferisco di gran lunga gli alimentatori lineari che per la loro semplicità e per scopo didattico non li batte nessuno :D :ok:
Concordo con Foto UtenteSediciAmpere che un lineare è imbattibile a livello di semplicità costruttiva :ok:
Per quello che riguarda l'affidabilità sono del parere che se un alimentatore è ben progettato funzionerà a lungo senza dare problemi, sia esso uno switching che un lineare :ok:
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
1.640 1 8 13
[9] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 29 dic 2013, 22:26
Questa è una domanda che feci tempo fa al gruppo di elettronica di potenza.
La risposta che mi diedero è che un alimentatore switching è infinitamente più affidabile di un alimentatore lineare, a parità di potenza. Un motivo predominante, che fa tutta questa differenza è che un alimentatore switching scalda molto meno del suo equivalente lineare.
E' indispensabile però che l'alimentatore switching venga progettato bene, e questa è la parte davvero difficile per la quale servono dei tecnici davvero competenti.
(Gli alimentatori dei TV e di altri apparecchi consumer sono appositamente progettati per guastarsi dopo un po'; gli alimentatori switching delle sonde che esplorano e che hanno esplorato il nostro sistema solare sono appositamente progettati per non guastarsi prima che si guasti ciò che alimentano o che finisca la fonte energetica primaria)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Alimentatori Switching, Affidabilità
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 29 dic 2013, 22:34
PietroBaima ha scritto:Gli alimentatori dei TV e di altri apparecchi consumer sono appositamente progettati per guastarsi dopo un po'
:-) Già, in modo da far spendere soldi per le spese di riparazione o per riacquistare il prodotto..... :(
Martin Luther King
1.640 1 8 13
Visitano il forum: Nessuno e 133 ospiti
