Salve a tutti,
nel circuito seguente i condensatori modellano tutte le capacità in gioco. Se si chiede di determinare una stima del tempo di propagazione nel caso in cui l'ingresso passi da 0 al valore logico alto ( lo stesso sui gate dei mosfet ) utilizzando la formula approssimata di Elmore, che valore uso per le resistenze dei mosfet? ( il mosfet è modellato come resistenza + interruttore )
Resistenza Pass-Transistor
10 messaggi
Ciao.
I miei ricordi di microelettronica sono ormai molto sbiaditi, ma se non ricordo male la resistenza per il modello dipende innanzitutto dalla larghezza del canale.
PSQ
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
Il gradino entra all'estrema sinistra. Le tensioni sui gate dei mosfet sono riferite a massa.
Ma se durante la carica varia la regione di funzionamento dei transistori, quale resistenza utilizzo nella formula di Elmore?
slashino
378 2 5 7 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Io proverei a separare il problema per le due regioni di funzionamento.
Per la saturazione avrai la Rds ON, per la regione ohmica probabilmente dovrai integrare... penso
Come ti dicevo sono passati un po' di anni dal corso di Microelettronica....
ciao
PSQ
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito Sbazzeguti
Ma come risolvere il problema analiticamente è chiaro.
Il punto è come dare una stima veloce utilizzando la formula di Elmore, ovvero capire che valore di resistenza costante associare a quei mosfet...
slashino
slashino ha scritto:Ma come risolvere il problema analiticamente è chiaro.
Beh, direi che ti servono i dati dei mosfet...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Pepito Sbazzeguti
..tempo di propagazione da dove a dove? suppongo l'uscita sul drain dell'ultimo MOS a destra?
a cosa sono collegati i gates? suppongo a massa...?
se le supposizioni sono giuste, quando il segnale a gradino compare accende il primmo MOS, che carica la prima C, che accende il secondo e così via. Visto che le varie capacità si caricano (circa) una alla volta, e visto che ti serve una stima "a occhio", puoi considerare la R di accoppiamento sempre infinita, la R di carica sempre uguale a Ron. Nella formula di Elmore, quindi, utilizza il weak coupling con resistenza di carico infinita.
banalmente viene:
Supponendo le Ron e le C tutte uguali.
Obi
banalmente viene:
Obi
_______________________________________________________
Gli oscillatori non oscillano mai, gli amplificatori invece sempre
Io HO i poteri della supermucca, e ne vado fiero!
10 messaggi
che relazione analitica uso( la formula insomma
