Circuito del secondo ordine
[1] Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 6 gen 2014, 22:46
Avendo superato i circuiti del primo ordine, ora è il momento dei circuiti del secondo ordine. Devo dire che il mio libro tratta questo argomento abbastanza malino e non ci ho capito moltissimo. Quindi se qualcuno può sommariamente spiegarmeli mi farebbe un piacere, anche tramite questo esercizio magari.
L'interruttore rimane per molto tempo in posizione 1, quindi passa nella posizione 2 in t=0. Ricavare la corrente i(t) per t>0.
Dunque, premettendo che in t<0 il circuito diventa così
Come procedo? Cosa devo trovare prima? Queste cose il mio libro le spiega malissimo :|
11 5
[2] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 gen 2014, 11:36
L'interruttore è mal rappresentato.
Credo sia da interpretare così:
(commuta su 2 al tempo t=0)
Confermi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 8 gen 2014, 18:15
Si infatti, è che non sono capace di fare gli interruttori su fido.
Comunque alla fine con le mie manine e un po' di intuizione cercando di tradurre il libro sono riuscito a risolvere l'esercizio, posto la soluzione?
11 5
[4] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 8 gen 2014, 18:31
Samatarou ha scritto:Si infatti, è che non sono capace di fare gli interruttori su fido.
siiiiiii :D :D
15 1 6
[5] Re: Circuito del secondo ordine
Messaggioda Foto UtenteSamatarou » 8 gen 2014, 19:26
Ahah va bene, eccovi la soluzione:
Da questo circuito per t<0 si deduce che i_L(0)=0 mentre V_c(0)=-12, impostate queste condizioni iniziali si prosegue per t=0^+
in questo caso l'interruttore è commutato nella posizione 2 e il circuito è semplicemente composto da questi elementi in serie
J1=I_0=i_L(0)
V_0=V_c(0)
0=J1(6)+V_0+v_L
Sostituendo i valori abbiamo v_L=-V_0=12
{Ldi_L \over dt}=12 dove L=1 H
Trovata anche questa condizione iniziale, non ci resta che studiare il circuito per t>0
Dalla semplice equazione della singola maglia si ottiene
0=i_L(6+{1 \over CD}+LD)
Da cui otteniamo sostituendo C e L e moltiplicando per D(che è l'operatore derivata) tale eq. differenziale:
D^2i_L+6Di_L+4i_L=0
Non so se è necessario svolgere tutta l'equazione differenziale, ma alla fine il risultato è
i_L(t)={6 \over \sqrt{5}}(e^(-3+\sqrt{5})-e^(-3-\sqrt{5}))
11 5
