Dubbio componente elettronico!
8 messaggi
Salve a tutti, in casa ho un classico apparecchio elettrico che riscalda gli ambienti (quelli piccoli con la ventola) ma si è rotto. Aprendolo ho notato esserci un pezzo bruciato (allego la foto), ma se creo manualmente il contatto (con un cacciavite) l'apparecchio funziona. Vorrei sapere cos'è questo pezzo bruciato e se posso creare ripristinare nuovamente il collegamento tramite una saldatura a stagno. Grazie
Trattasi di fusibile termico, ovvero una protezione contro i surriscaldamenti eccessivi.
Non cortocircuitarlo, ma sostituiscilo con equivalente (in taratura).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Come immaginavo
si trovano in commercio questi fusibili?
Non dovrebbe essere molto difficile da reperire, ma sono anni che non mi capita di cercarne sulla piazza.
Vedi se riesci a leggere qualche stampigliatura sul fusibile, essa dovrebbe darti indicazioni in merito alla temperatura di intervento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ciao.
Se può essere utile, come informazione, i seguenti fornitori trattano questi componenti:
http://www.tme.eu/it/katalog/fusibili-t ... 3godzB4AlQ
http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss& ... 0&y=0&pn=3
linus90 ha scritto:....si trovano in commercio questi fusibili?
Attilio ha scritto:Non dovrebbe essere molto difficile da reperire...
Li trovi nei ricambisti per elettrodomenstici.
Si trovano in ferri da stiro, macchine caffè, etc. etc.
Non dovresti faticare a trovarne uno.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Anche se dopo un po' di giorni, aggiungo un commento. Non è difficile trovarli questi componenti, ma è difficile utilizzarli. Non puoi assolutamente saldarli altrimenti li metti in funzione, cioè li rendi un circuito aperto perpetuo. Non puoi flettere con disinvoltura i terminali (come faresti con un normale fusibile) perché quella parte nera che vedi è alquanto fragile. Devi sempre bloccare con una pinza il terminale prima di sagomarlo. Per il fissaggio devi usare per forza i rivetti come sull'originale. E questo non è proprio agevole.
Heavy
565 1 5 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
8 messaggi
