Buongiorno,
in un circuito RL con generatore sinusoidale l'equazione differenziale è: R*i+Ldi/dt=Vsin(wt). La corrente i(t) sarà data dalla somma dell'omogenea associata e dell'integrale particolare. Non sto ricordando come determinare l'integrale particolare, potreste aiutarmi?
Grazie!
Equazione differenziale circuito RL
9 messaggi
è la corrente calcolata nel regime particolare in cui analizzi il circuito, nel tuo caso sinusoidale, facci vedere lo schema comunque
Atlant.
Ciao.
rocfort lo schema disegnalo utilizzando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Le formule matematiche vanno scritte utilizzando LATEX, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
spud ha scritto:...facci vedere lo schema comunque...
Dipende dal circuito in esame, proprio come detto da
spud e
mrc
Se non ho capito male la tua domanda, provo con un esempio numerico per maggior comprensione
..dal sistema di equazioni, riporto l'ultima stringa:
![\[L\frac{di_L}{dt}+12i_L=10cos100t\] \[L\frac{di_L}{dt}+12i_L=10cos100t\]](/forum/latexrender/pictures/0908356a4a5eee66cfb6229b111f562d.png)
posto L 0.2H
![\[\lambda +\frac{12}{0.2}=0\Rightarrow \lambda =-60\] \[\lambda +\frac{12}{0.2}=0\Rightarrow \lambda =-60\]](/forum/latexrender/pictures/c8458cdb847b12a1bc460a99f8ebd25b.png)
da qui ricavi![\[y_oi_L=Ae^{-60t}\] \[y_oi_L=Ae^{-60t}\]](/forum/latexrender/pictures/ad0841b36961840c19cf6543299009c0.png)
generalmente in condizioni stazionarie calcoli con:
![\[y_oi_L=Ae^{\lambda t}+B\] \[y_oi_L=Ae^{\lambda t}+B\]](/forum/latexrender/pictures/f611c0f622cac32f6d5aa8b10ae7679f.png)
Nel caso di regime sinusoidale si particolarizza
Da qui calcoli le due costanti B e C
![\[y_oi_L'=B\cos \omega t+C\sin \omega t\] \[y_oi_L'=B\cos \omega t+C\sin \omega t\]](/forum/latexrender/pictures/60346320935625f11b49d22b7cdbba1e.png)
![\[y_oi_L''= -\omega B\sin \omega t+\omega C\cos \omega t\] \[y_oi_L''= -\omega B\sin \omega t+\omega C\cos \omega t\]](/forum/latexrender/pictures/4f1600e149585a6f956559b19360ecc1.png)
![\[0.2(-\omega Bsen\omega t+\omega Ccos\omega t)+12(Bcos\omega t+Csen\omega t)=10cos100t\] \[0.2(-\omega Bsen\omega t+\omega Ccos\omega t)+12(Bcos\omega t+Csen\omega t)=10cos100t\]](/forum/latexrender/pictures/29d6477f4e6c807c7de2b713fb4aebb9.png)
![\[\begin{cases} & \ -0.2\omega Bsen\omega t+12Csen\omega t=0 \\ & \ 0.2\omega Ccos\omega t+12Bcos\omega t=10cos100t \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ -0.2\omega Bsen\omega t+12Csen\omega t=0 \\ & \ 0.2\omega Ccos\omega t+12Bcos\omega t=10cos100t \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/0ad508529e4e1e8a7bd5f7d40ad29fa5.png)
in questo caso moltiplico per 100 perché ho![\[\omega =100rad/s\] \[\omega =100rad/s\]](/forum/latexrender/pictures/d51fe5d417e42167ebc710cd28036f6d.png)
semplifico e ricavo![\[\begin{cases} & \ -20B+12C=0 \\ & \ 20C+12B=10 \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ -20B+12C=0 \\ & \ 20C+12B=10 \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/dc0eeddc9be91b2627e8eedf904abe02.png)
i risultati di B e C li vai poi a sostituire in![\[y_pi_L'\] \[y_pi_L'\]](/forum/latexrender/pictures/124cea5f08b9734290d7203c291f752c.png)
Intendevi questo?
posto L 0.2H
da qui ricavi
semplifico e ricavo
Intendevi questo?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
Allora,intanto grazie a tutti! Il circuito è il seguente:
dove sto studiando l'intervallo in cui l SCR è in conduzione e quindi si comporta da cortocircuito.
La soluzione dovrebbe essere:
grazie Luciano87 dovrebbe essere come mi hai mostrato tu, adesso provo a calcolarlo
Luciano seguendo il procedimento il risultato mi viene diverso, sai se posso scrivere l'integrale particolare in altro modo equivalente piuttosto che in seno e coseno (cioè utilizzando l'esponenziale)?
si certo!
trovati i valori![\[\begin{cases} & \ B=0.22 \\ & \ C=0.368 \end{cases}\] \[\begin{cases} & \ B=0.22 \\ & \ C=0.368 \end{cases}\]](/forum/latexrender/pictures/8f449a87575f917c959230819790bbf9.png)
![\[y_pi_L=0.22cos\omega t+0.368sen\omega t\] \[y_pi_L=0.22cos\omega t+0.368sen\omega t\]](/forum/latexrender/pictures/76deca85db7e196720d7e8b560163c2f.png)
applichi la relazione:![\[V_m=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\Rightarrow \sqrt{0.22^{2}+0.388^{2}}\Rightarrow 0.429\] \[V_m=\sqrt{x^{2}+y^{2}}\Rightarrow \sqrt{0.22^{2}+0.388^{2}}\Rightarrow 0.429\]](/forum/latexrender/pictures/69d257a94c92af5695b6759545cf1308.png)
![\[\alpha=arctg-\frac{y}{x}\Rightarrow \alpha =-1.03\] \[\alpha=arctg-\frac{y}{x}\Rightarrow \alpha =-1.03\]](/forum/latexrender/pictures/2f27e87d96cec2d2466b03c85b9091dc.png)
la calcolatrice impostata in radianti
![\[i_L=0.429e^{-1.03j}\] \[i_L=0.429e^{-1.03j}\]](/forum/latexrender/pictures/a8e064e2f91d550b353b991d76a2ac1b.png)
oppure lo scrivi come![\[i_L=0.429cos(100t-1.03)\] \[i_L=0.429cos(100t-1.03)\]](/forum/latexrender/pictures/dce4772c9091971738b9f9fbb4d85cce.png)
Spero di essermi spiegato correttamente, buon lavoro!
trovati i valori
9 messaggi
