Calcola la sezione dei conduttori di una linea trifase che deve alimentare un impianto a 260 V che assorbe P=30 kW con cos (fi) = 0.8 a 300 metri, con una perdita del 6% della potenza in arrivo.
la potenza utile è 28200W
dalla formula P = 1.73 V I 0.8 ho calcolato la I = 78.3 A
R = V/I = ro L/A
da qui ricavo
A = ro L I/V = 0.15 mm2
con ro del rame = 0.0171
RISULTATO A= 124.8 mm2
cosa ho sbagliato? grazie
calcolo sezione linea trifase
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ultrek.
Per evitare fraintendimenti, ti consiglio di usare LATEX per scrivere le formule matamatiche, al seguente link trovi una piccola guida all' uso:
http://www.electroyou.it/mrc/wiki/intro ... o-di-latex
Leggi le regole del forum.
ah scusami
I = 78.3 A
con
da qui ricavo
mentre il risultato è 124.8
c'è qualcuno che riesce ad aiutarmi?
I = 78.3 A
con
da qui ricavo
Il calcolo della sezione teorica si può impostare in funzione della perdita di potenza ammissibile, che deve essere inferiore al valore del 6%:
Essendo P = 30 kW la potenza erogata dalla linea.La corrente assorbita dal carico è data da:
Si ricava l’espressione e il valore della sezione teorica minima:
![\[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\] \[S=\frac{3.\varrho .L.I^2}{\Delta p}=\frac{3.0,0171.300.83,27^2}{1,8.10^3}=60mm^2\]](/forum/latexrender/pictures/ba5c08c63db4c82d87332d6cdb77cc29.png)
Ora verifica il risultato per una c.d.t del 4% e vedi se tornano i calcoli.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
grazie mille per la risposta
perché devo verificare a quella c.d.t??
il risultato comunque non è giusto
Il risultato comunque non è giusto
Hai ragione mi è sfuggito qualcosa, comunque la sezione è 120mm^2.
Mi puoi postare il tuo procedimento, chiaramente?
StefanoSunda
l'ho scritto sopra ed è sicuramente sbagliato.
Come hai fatto a far uscire 120?
Se leggi il seguente link troverai un valido aiuto. http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... rso&id=102
A presto.
A presto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
grazie ma già l'avevo letto. Mi serve a poco perché non ho il valore della caduta di tensione e poi non posso ricavarmi la sezione da una tabella ma devo proprio calcolarla con una formula.
Ho provato a calcolarmi la c.d.t partendo dalla potenza persa però alla fine ottengo una sezione per nulla vicina al risultato
27 messaggi
